查看: 13175|回复: 36
  讨论题,各位觉得这个直径25处应该标粗糙度么?
发表于 2021-4-23 12:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-4-23 12:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
设计,要考虑干吗用,不是为了标而标,要说出目的用途,
再就是具体工艺,如果是成型刀,标一个就行,有接刀的,是两刀活,就分别都标注,
完全赞同  发表于 2021-4-23 13:17
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2021-4-23 12:48:12 | 显示全部楼层
菜哥 发表于 2021-4-23 12:42
这是配合表面吗?是怎么配合的?
这里想讨论的是,这个特征上是25直径的,只是一条线,线不应该有标粗糙度吧
不标  发表于 2021-4-23 12:52
回复 支持 0 反对 2
发表于 2021-4-23 18:45:08 | 显示全部楼层
俺直觉的认为,这类问题已有国家标准,直接查标准即可判别真伪,何故以己之见来论事。
截屏只标示出粗糙度等级,未标出加工方法、表面纹理与方向、第二个表面结构要求、加工余量等信息,所以大侠才会有被动的认知。  发表于 2021-5-16 00:00
你标了,就是告诉人家这里要加工,至于什么加工方式,我们就不得而知了,看用途了  发表于 2021-5-15 17:55
发表于 2021-4-23 12:42:24 | 显示全部楼层
这是配合表面吗?是怎么配合的?
 楼主| 发表于 2021-4-23 12:46:26 | 显示全部楼层
这是配合表面吗?是怎么配合的?
不是配合表面
 楼主| 发表于 2021-4-23 12:50:45 | 显示全部楼层
再就是具体工艺,如果是成型刀,标一个就行,有接 ...
多谢八爷,从图纸上看,就是一个弧面,弧面中心和端面重合。所以,理论上,只有孔口这个圆是这个直径。按我的理解,这个在理论上是不能标粗糙度的。只有面才标粗糙度,还请八爷指正
嗯嗯,这里只讨论标注是否合理,或者说这么标是否标准  发表于 2021-4-23 12:57
他表述的不很规范,我谈的是加工思路与行为,标注可以按规范走,  发表于 2021-4-23 12:52
发表于 2021-4-23 12:51:10 | 显示全部楼层
这个应该就是一个避空吧?
 楼主| 发表于 2021-4-23 12:54:50 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2021-4-23 12:51
这个应该就是一个避空吧?
回维修大侠,这里不讨论工艺,只讨论这个粗糙度标注是否正确。
发表于 2021-4-23 13:11:18 | 显示全部楼层
这个题就是个坑
发表于 2021-4-23 13:16:21 | 显示全部楼层
8爷说的准,加工是为了满足设计的功用,这个孔可以用成型刀一次赶出来,也可以用小刀分开洗出来,中间肯定有连结的痕迹。
关键是这个这两个面的功用是啥,有没有必要。
一般的配合静配合面就是简单的Ra,也有助于耐腐蚀。
动配合面,比较复杂控制的参数也多tp, Rvq,Rpq 等,ISO13565-2,ISO13565-3有详细的讲述,使用场合不一样,选用参数不一样。
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.088797 second(s), 24 queries , Gzip On.
