查看: 3121|回复: 2
能单纯的标注尺寸而不考虑加工工艺吗
发表于 2021-4-23 15:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以此图为例
如果是用成型刀加工
不管是铣削还是电火花成型,整个面是同时加工出来的,当然就如某大侠说的标一个粗糙度符号就ok了
如果是分两次加工
比如单独铣圆角,也如楼上那位大侠画的,再给圆角标个粗糙度符号。
不过如果分两次加工,从此坑的最终直径25和圆角5来看,第一次加工的坑直径15,第二次铣圆角的的刀直径得比15小,圆角5,这刀具尺寸也不好加工。
综述还是一次加工成型比较好。
发表于 2021-4-23 15:51:20 | 显示全部楼层
哈,你挺精辟,是这个概念,
发表于 2021-4-23 16:06:06 | 显示全部楼层
是的。
要学会抓住本质。
优秀的、有经验的技术人员,都是在思考了设计使用要求、可行经济的制作工艺以后,完成绘图的各项标注的(尺寸精度、形位公差、粗糙度、材料、热处理)。
不会生来就会,但要有这个认知;
日积月累,会把握的越来越好了。
GMT+8, 2026-10-23 11:52 , Processed in 0.061258 second(s), 21 queries , Gzip On.
