查看: 4604|回复: 12
真的不懂车啊!哈,
发表于 2021-4-25 23:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
车,阿拉最早接触的是自动挡,手挡车,在鸟国,不丢,哈哈,最后会非常便宜,只有几十块,你要能修,自己买离合器片,主要是那个东西磨损过于厉害了,
后来,国内手挡车是四档,五档都有的,自动挡非常少的,大家都开手挡车,比如四档,在城市跟车,要尽快挂进四档,哈哈,手脚特别快,父母在后面坐着,看你都累,哈哈,北京立交桥,是上下坡的,上坡前,摘了四档,冲坡降速,到三档,及时挂,到坡顶摘档,滑下到四档速,赶紧挂了,就是这么折腾啊!省油,
现在自动挡了,你加速的时候,车会记忆,加速板一停,车的记忆是你预计继续加速,所以,发动机是高速,如果跟车不加速了,你要回一下油,告诉车,爷不马上加速,车知道了,会升档降发动机速度,否则,就是一直等你加速,车傻,一根筋啊,否则,先替你升档,你哏屁了,哈哈,
早年的车,转向没有助力,小妞开普桑就不行了,身材小的就有危险,爷们,也有出事儿的,说,转向失灵了,哈哈,谁都明白,这孙子当时手握的地方不对,就是‘没打过来’,阿拉有这个体会,要准备打满把的,不像有助力,一个手就能随便打,那时,双手都得在合适位置上,有时‘小倒腾’会撞树的,就是打慢了一点点儿,打把速度不够,
阿拉跑过140以后,双手就握不住了,不稳,因为右手是写字画图的,不是玩速度的,速度在左手,哈哈,高速下道的时候,右手就得预备,
自动挡刚进中国的时候,出过好多事情,翻车都有,都怪‘档位突然乱了’,狗屁,不自觉动档位了,刚有转向助力的时候,也有‘突然自己转向了’,你想,不是狗屁是什么,哈哈
现在,自动化程度高了,车会‘替你刹车’,你想那个逻辑,车绝对不会替你突然刹一脚,在160的速度,把你从车里刹飞出去的,哈哈,放心吧!
那个数学模型,包括了距离,车速,车的姿态,减速度,等等东西,最终计算的结果是在最可能的情况下,保护你,而损失车,就是车辆替你刹车的时候,一定你没事,车呜呼,如果不是这个数学模型,写模型那孙子白活了,
你看萨利机长,摘掉了所有自动系统,核实好了,告诉新泽西港务局,爷要打水漂了,完全靠人,
任何的飞机,不可能飞控软件接替了那司机,这是基本逻辑,不用怀疑,
而刹车,踩不动,哈哈,骗傻子是可以的,就是卡住了,鸟国有老虎的高跟鞋卡住了,越挣扎踩的越深,加速越狠,油门线有卡住了的,但卡在一个位置,不可能自己加速的,
车,有逻辑,100多年了,到现在出现灵异事件,只能骗傻子,哈哈,任何的助力系统,不可能自己动作的,
一个数学模型,需要一大堆参数才能协调,阿拉写数学模型的,让一个模型自己运动起来?你在骗鬼,哈哈,没有距离数据,车自己刹车了?不可能的,逻辑都是互锁的,你听说一个西门子的PLC自己运动起来了?把整个生产线自动砸烂了?哈哈,只可能在梦里,
发表于 2021-4-26 12:54:24 | 显示全部楼层
学车时教练就说过要养成启动后先检查制动系统的习惯,一般制动系统再行驶中不会无缘无故失效,我遇到2次制动问题都是可以制动的,1次是换了摩擦片后制动钳活塞生锈,制动后活塞不能完全复位,带刹了。还有一次是离合器分离轴承泄漏,制动液慢慢的泄漏了,但是有制动液位报警的,刹车是可以,只是换挡不行,赶紧维修。
高架追尾1次奔驰,有安全距离,时速80,前车突然刹停(新手,被边上的车超车变道吓到了,快车道刹停),就采取了稳刹,没踩到底(后排娃没坐安全座椅),然后就轻微撞了下,看了行车记录仪,距离很远,急刹是可以避免的,其实我是疲劳驾驶导致制动晚了2秒,以后我开车感觉困了,就靠边睡觉20分钟,深度睡眠。
发表于 2021-4-26 05:15:00 | 显示全部楼层
这篇不要外传,
发表于 2021-4-25 23:49:34 | 显示全部楼层
反常,
必有妖
你要感谢8爷,也要感谢自己。从汽车里出来了。  发表于 2021-4-26 09:35
发表于 2021-4-25 23:49:40 | 显示全部楼层
真是开眼界啊,一个车竟然有这么多东西在里面
发表于 2021-4-26 06:54:49 来自手机 | 显示全部楼层
特斯拉背后有人搞它,关键是政府都一起带节奏,汽车行业真的是大限将至了
恒大模型车,这种公司要是不倒闭,每年还要拿大笔补贴,形势只能恶化得更快。  发表于 2021-4-26 08:43
保安都不让进停车场了  发表于 2021-4-26 08:39
发表于 2021-4-26 08:22:32 | 显示全部楼层
买纯电车的,本身都是在大城市,要么因为限行,就搞个新能源车代步更方便,要么是图新鲜,总之都是不缺钱的。
戏都是演给底层五毛看的,看特斯拉的销量,估计很快就供不应求了。
发表于 2021-4-26 08:25:52 | 显示全部楼层
一边猛吹HW, 一边猛踩TSL, 很难不让人联想起什么
这样的搞法,等特斯拉缓过来,美国一定会把华为彻底打死的。  发表于 2021-4-26 08:32
发表于 2021-4-26 09:53:52 | 显示全部楼层
这是拼上刺刀了/?
GMT+8, 2026-10-23 19:04 , Processed in 0.068564 second(s), 24 queries , Gzip On.
