查看: 2788|回复: 0
Autodesk AutoCAD2018的01和02两个更新
发表于 2017-6-9 21:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018.0.1 AutoCAD 和 AutoCAD LT
  • 注释- 发布注释性多行属性不再导致错误的注释比例。
  • PDF- 边界遮罩不再打印 PDF 文件时,在 “线合并” 处于启用状态
  • 字体- PFB 字体现在可以编译成功为 SHX 文件。
  • 稳定性 - 时,发生偶然性崩溃结束 AutoCAD 任务中使用特定的 API 代码将不再发生
2018.0.2 AutoCAD 和 AutoCAD LT
  • 块 - 单击鼠标右键,在 “块” 编辑模式下时,不再显示错误消息,请在 “命令” 窗口。
  • 打印 - 某些文字样式不再上下颠倒打印为 PDF 时。 自交区域覆盖在块将按预期执行打印时。
  • 常规 - 输入值的材质编辑器选项板将恢复。
  • 数字签名的 AutoLISP 文件可以按预期加载
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.070872 second(s), 21 queries , Gzip On.
