查看: 2270|回复: 3
解读“放卫星”吹NB
发表于 2021-5-14 22:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
人民网北京5月14日电 (记者杜燕飞)记者从中国海洋石油集团有限公司(下称“中国海油”)获悉,我国自主研发的首套浅水水下采油树系统今日在渤海海试成功,验证了该系统的可靠性、安全性和功能性,实现了我国海洋油气开发关键核心装备国产化的跨越,提升了我国海洋工程关键装备自主研发和建造能力。
中国海油技术人员进行水下采油树入水前检查作业。中国海油供图
据了解,水下采油树系统是海上油气田生产的核心设备,它连接了来自地层深处的油气和外部的油气运输管道,通过它可以控制油气的开采速度、实时监测和调整生产情况。
“水下采油树系统是海洋油气生产的‘咽喉’,是海上油气田水下开发模式中不可或缺的关键装备,其制造工艺和质量水平直接关系到油气田开发的安全性、可靠性、经济性和环保性。”中国海油研究总院有限责任公司项目总负责人米立军表示,自2019年以来,中国海油研发团队完成了1300余个零部件的设计、试制、组装和测试,形成了具有我国自主知识产权的水下采油树系统,打破了西方少数石油公司的长期垄断。
“与国外同类产品相比,该套系统重量降低40%、成本降低30%。以水下采油树系统中的水下井口为例,可节省单井作业周期20%,节约作业费用600万元左右。”米立军说。
据中国海油天津分公司工程技术部经理许杰介绍,本次海试作业历时32天、历经98项测试,成功完成了水下井口和采油树的安装、功能测试及回收等全套流程。该套水下采油树系统计划于2021年下半年在锦州31-1气田正式应用。
PS:
可靠性、安全性和功能性,这个是工业产品最基本的性能,但只能算β段的产品,离实际多套量产实际生产运营工况比还有距离。
1300余个零部件,可以说这个设计是仿红毛20前的产品,现在的优化后的采油树BOM零件只有不到1000个,是零件号不是零件总体数量。
该套系统重量降低40%、成本降低30%,这个浅水设计的,国外都是系列化设计比如水深500m(1000,2000,3000), 压力5KSI(2,3,10,15,20K),温度0F(50F,100F,150F,200F,250 F,300F)所有水下系统基本都是华氏温度为准,极少数产品出外。浅水设计,渤海温度,压力都不大自然成本就底,而主流采油树起步标准就是500M,很少有这么底要求的,如果强行对比就算过设计了,自然贵。
锦州31-1气田正式应用,渤海海域平均水深不到20M,最深不过100M.
因为俺本身工作和这个关联非常多,算是半专业人士,讲讲这个产品和世界平均红毛的差距到底有多大。
1. 这个采油树系统历史快50年了,也就是我们刚刚起步相当于人家40年前状态。
2.采油树有几个指标水深,压力,温度等,就说水深吧,目前世界最深的采油树可以到海底3048米(10000英尺),世界玩家的平均水平在1000M,而中海油的北部湾,南海水深在300-500米,这个深度被红毛定义为浅水,中海油这个地方开采都是用红毛的。
3.世界玩深海开采,能玩浅水的公司,非常多,有几十家,分布在英国,挪威,法国,芬兰,臭鸟。如果玩渤海这个水平的,这几个国家的很多非专业玩家都可以玩,咨询设计,就是手到擒来。水平最高得玩家,只有5家,鸟占3家,挪威2家。
4.这个系统里面有一些特殊材料,国内根本造不了,高温蠕变,耐腐蚀等。
如果外行来看的话,又是厉害锅,不了得,实际上差距非常大,遥不可及。
其实上其它行业也是类似情况,天天放卫星糊弄芸芸,打鸡血,煽动五毛。
发表于 2021-5-14 22:10:40 | 显示全部楼层
哈哈,心平气和看,阿拉就等他们的结果,哈,
发表于 2021-5-15 09:35:28 | 显示全部楼层
现在这些企业里面,真正有决策权的很多都是非专业人士,所以有东西就会大肆宣传
这是主要原因,还一个就是无所顾忌了,因为不能唱衰,也不能网易国是,所以就放心的吹牛逼了,谁敢质疑就搞谁  发表于 2021-5-15 10:09
GMT+8, 2026-10-24 07:07 , Processed in 0.133351 second(s), 21 queries , Gzip On.
