查看: 3555|回复: 6
国人喜欢听‘故事’,你真讲故事了,就没劲了,
发表于 2021-5-21 13:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
你走过许多国家,发现象汉人这么喜欢听‘故事’的民族很少,并且到处打听故事,看哪里有故事,听的津津有味,哈哈,
小康跌停了,那个啥蓝谷也那样了,这些东西,本来阿拉不可能知道,也不关心,人家问阿拉啊!不是那个谁谁接盘了吗?怎么跌停了?阿拉说,我不知道里面的‘故事’,谁知道啊!我只知道技术,一个用烂了的激光雷达,你说给写新软件?是故事吗?挺几天是可以的,
而你正经说‘故事’,大家散了,哈哈,
一个大型阀门控制,所有东西都给你了,包括阀门参数新设计,设计阀门不复杂,有一套规程的,比如壳体耐压等级,API规范,调节与流动特性是算出来的,密封是买的,怎么不能设计大阀门了,阿拉真能啊!我要说的,不是这个阀门,而是整个控制系统,
力矩放大装置,比如用两级少齿差,或者多级行星减速,电机传动,
这就有一个调节速度与精度的问题了,调节速度,每秒,或者多少毫秒能走多少,而精度更加复杂,
最后,这些东西都落在电机设计上,你会不会设计这个电机?明白不明白电机是深刻技术,直流电机‘劲大’,为什么啊!同时,直流电机更小,为什么啊?
于是,系统组成一个‘整体’,阀门有调节力矩,自身有惯性,齿轮系统有惯量,电机转子有惯量,
都折算好了,对这个系统,反复迭代,满足各种条件,比如用直流了,可控硅触发时间,等等问题,用交流了,逆变问题,交流机的功率落点在哪里?力矩特性曲线如何?
就谈这些东西了,哈,谈到阿拉说的这个程度了,会议台边上,谁还搭话?为什么不搭话了?你告诉阿拉!
中国为什么现在这样了?大家每天在马路上搜寻‘故事’,听人家说,津津有味啊!巨亏,回家了,
你告诉他,路边有金条,在那!视而不见,因为那不是故事,
你弃了谷歌的激光雷达,装上马斯克的视觉,哪怕是夏利那个破车,你都能炒翻天的,因为,手里有货了,
阿拉上面那个‘故事’,你一直说下去,试试看?问题,你说不下去,比如,电机凑合说几句,一问,不吭了,能说电机的,完全不懂齿轮,有些知道电机的,不会动态计算,会点动态的,能加速起来,无法控制精度,哈哈,这才是中国现在,
而放下具体东西了,不玩了,再讲故事,都活过来了,都再次神采飞扬,
说,打澳佬啊!阿拉说,轰炸机过不去,人家说,用‘蛋蛋啊!’  你上面是X37B,那就走30000米啊!在那个高度,SR72在那,高速追你蛋蛋,打钢珠儿,哈哈,不行就超低空啊!哈,半截遇到以色列铁穹了,
没真东西,一动手,就明白了,跟要薪水一样,你怎么就‘米数顶格’了?阿拉给你讲硅钢片,哈哈,你给人家讲,完完整整说,说完了,掏银子吧!
参与人数 3威望 +9 收起 理由
luxiang821 + 3
ClarkChen + 3 很给力!
发表于 2021-5-21 13:48:28 | 显示全部楼层
都是玩一截,串不起来,而且玩一截,深度够的人也很少了
正所谓“一带一路”。人家带着就玩一路,不带了就跑路。  发表于 2021-5-21 14:01
我记得八爷讲过,我们和外国工程师的差距,一是基础不如人家,二是见识不如人家  发表于 2021-5-21 14:00
最后的结果是面面相觑,玩不成,引进了,其实红毛知道,就在门外笑,等你笑话,国人最大的问题就是‘我说两句’,完全没头没脑,也不负责,  发表于 2021-5-21 13:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-5-21 15:50:03 来自手机 | 显示全部楼层
顶李爷。
发表于 2021-5-21 17:45:21 | 显示全部楼层
小土今天转场三个城市…
第一家客户量仪自己搭,没戏…
第二家客户产品的稳定性还没解决…
俺给人家看的屁屁踢,精度超出了需求…
但要问产品,人家的产品肯定都是炒鸡牛逼…
至于想白嫖俺方案的直接回绝——俺凭啥白给你…
小醉说得很好:禅达的东西都是要拿其他交换,俺也是…
GMT+8, 2026-10-23 18:38 , Processed in 0.060914 second(s), 24 queries , Gzip On.
