查看: 8010|回复: 19
[求助] 金属手机壳制造厂车间的要求,暖通方面
发表于 2017-6-12 22:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:
      某手机厂商L,其平时出货量不大。淡季时,代工厂可以接其金属机壳订单,旺季来临后,由于大厂商需求旺盛,代工厂的产能全部用于满足大厂商的订单,造成L订单被冷落,其产品不能及时到达市场。对此,L希望自己建立手机壳制造厂。
      查询了相关金属壳制作,市场上现在有两种主流做法,一是通过模具得到铝压铸,经过冲压、喷涂、注塑、烤漆、铣削得到壳体。另一种是铝挤压,铣削、注塑、抛光、喷砂、阳极处理等得到壳体。第一种成本低,第二种外观酷,高成本,其全套流程下来,大概要7天。
      L厂询问能否为其设计暖通。现知该材料为镁铝合金。由于对手机金属壳加工不熟悉,不清楚那个工序对于对于温度、湿度和洁净度相关要求尤其严格。
7万
发表于 2017-6-14 15:42:29 | 显示全部楼层
手机的装配车间是无尘。富士康好像是万级洁净。
手机壳子制造的生产貌似不是洁净室。涉及到涂装才会有洁净要求。
详细的。你最好问下富士康内部的设计院。
就只能再换设备。行业凶险。  发表于 2017-6-14 18:18
代工金属壳子利润不高,风险大。前期投资,机床占大部分,生命周期短,当壳子由金属变成玻璃以后,设备不能做了。  发表于 2017-6-14 18:15
谢猫侠。后来询问其他手机生产商,涉及生产的,除了喷涂,其他对洁净没有要求。  发表于 2017-6-14 18:10
发表于 2017-6-13 03:44:51 | 显示全部楼层
找猫,有技术问题,我帮你推荐一个人
帮建筑设计院一个哥们问的,他对环境要求不了解,业主询问他是不是可以接。  发表于 2017-6-13 09:43
谢谢大侠。  发表于 2017-6-13 09:39
发表于 2017-6-13 08:30:11 | 显示全部楼层
是 green point ?
大侠,不是的。  发表于 2017-6-13 09:48
 楼主| 发表于 2017-6-13 10:05:45 | 显示全部楼层
@大色猫, 猫虾,以前接触过这种么?
 楼主| 发表于 2017-6-13 10:09:09 | 显示全部楼层
@大色猫, 猫虾,以前接触过这种么?
我主要搞汽车。之前接触铝合金轮毂的加工。手机壳子。我帮你看看。类似富士康不是我直接负责的。我看看细节  发表于 2017-6-13 12:46
7万
发表于 2017-6-13 12:41:08 | 显示全部楼层
富士康项目我做过。我问问先。
先谢猫侠。  发表于 2017-6-13 13:53
发表于 2017-6-13 16:28:05 | 显示全部楼层
工厂是想全部工序都做还是部分工序?
想做全部工序的。  发表于 2017-6-13 20:22
发表于 2017-6-13 19:22:38 | 显示全部楼层
手机壳 镁合金 semi-solid metalworking
技术边界是一种工具
7万
发表于 2017-6-14 15:21:09 | 显示全部楼层
大侠我问了下。温度湿度你问下工艺制造的要求。常规的就是采暖降温,有国标。
另外就是粉尘防爆的。如果你设计院的朋友没有做过这类项目,建议不要做。
之前轮毂厂的抛光车间,粉尘排风不及时。氢气浓度也没有报警。直接整个厂子都炸了。
另外我本身不做这类小的项目。我卖的东西太贵了,是整套系统。全德国进口。
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.133495 second(s), 22 queries , Gzip On.
