查看: 7921|回复: 27
分享一种凸轮连杆组合机构计算过程和表格,椭圆轨迹生成器
发表于 2021-6-3 14:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一阵开始学连杆机构,看到社友的一篇帖子,其中说要用机构实现一个椭圆轨迹,正好以前看到一个凸轮连杆组合机构的形式觉得可以用得上,于是着手计算,编辑表格,耗时2.5天,弄出了一个凸轮连杆组合机构-椭圆轨迹生成器,把计算过程和计算表格分享给大家。或许有点帮助。(下图,第二种,容易计算和编程)
亮点:1.此表格没有用python,全部由excel来算;
      2.表格中蕴含摆动从动器平面凸轮的算法;
      3.所有的图表都是excel实现的,(所以表格很臃肿)。
      4.实际此机构可以实现任意曲线的生产,大家自己修改使用。
计算过程
1.根据连杆长度和轨迹,反推两个驱动杆的角度变化。(向量计算,三角函数计算)
2.将驱动杆的角度变化和凸轮转角用合适的方程联系起来,实现快慢变化和缓冲;(一般凸轮方程)
3.根据驱动杆角度变化,选定凸轮参数,计算速度,加速度,压力角,凸轮轮廓。(向量计算,坐标变换,速度加速度可以用有限差分,压力角和曲率半径也可以用数值方法,此表格未算曲率半径)
以下是表格一角预览
以下是几个不同角度时,凸轮,滚子和连杆所在位置。
以下是Norton推荐的有限差分式。
参与人数 9威望 +25 收起 理由
lakesoul + 3 很给力!
luxiang821 + 3
19971001 + 3 很给力!
丶草 + 3 很给力!
幸会幸会 + 3 很给力!
恰似浮云 + 3 赞一个!
JP80X + 3 十分感谢大侠
泰然 + 3 很给力!
zhangqiuhao + 1 很给力!
QQ
发表于 2021-6-3 15:46:10 | 显示全部楼层
学习的榜样
努力就跟跑步一样,开始你在一大群人里面跑,是很沮丧,但你必须加速,超越他们,你越跑越快,周围的人越来越少,到这时候,就看到希望了
发表于 2021-6-3 16:06:08 | 显示全部楼层
挺好的,这些机构都要学习,随时能说出来,比如扁椭圆取料都是常用机构,必须非常熟练的,
发表于 2021-6-3 17:10:08 | 显示全部楼层
谢谢大侠,您真是热心人,我学习一下
看了您的图我好像明白那个外国机构是怎么实现的了(即使不是至少能实现等效的功能),只是和您的双凸轮结构有一点不一样,我猜它是用了类似上图中的一个凸轮,外加一根绕定点旋转的连杆7,再把摆杆2和连杆7间加一个滑动副。
感激不尽,大侠总是给人惊喜  发表于 2021-6-4 16:53
你这么说我可能有类似的图,明天发你看看是不是类似。  发表于 2021-6-3 23:39
也可能只是功能等效,因为我想起那书里叉子的伸缩好像是靠链轮带动的  发表于 2021-6-3 22:24
发表于 2021-6-3 17:50:30 | 显示全部楼层
感谢,学习一下
发表于 2021-6-3 18:18:20 | 显示全部楼层
牛x,感谢感谢
不积跬步无以至千里
发表于 2021-6-3 21:53:02 | 显示全部楼层
这个曲线图是excel做的?
是的呢,全部用excel,可以下载下来看看。  发表于 2021-6-3 23:37
看你屁股撅着呢,才知道你啊,哈哈
发表于 2021-6-4 09:20:07 | 显示全部楼层
机构学好难学,全是数学
大佬噶油  发表于 2021-6-4 09:44
 楼主| 发表于 2021-6-4 23:44:41 | 显示全部楼层
JP80X 发表于 2021-6-3 17:10
谢谢大侠,您真是热心人,我学习一下
看了您的图我好像明白那个外国机构是怎么实现的了(即使不是至少能实现 ...
我猜是这个结构,不知对不对。我准备再发一贴,汇总可以生成曲线轨迹的凸轮连杆机构。或许能找个接近的。稍等几天。
您这个机构真的很精妙,轨迹是类似这样的,但我还没看明白杆D上的滑块那个铰点是咋回事,那个点也是带一个滚子,受凸轮限制吗  发表于 2021-6-5 10:33
 楼主| 发表于 2021-6-4 23:46:54 | 显示全部楼层
wf2725864 发表于 2021-6-4 09:20
机构学好难学,全是数学
是很难,所以像八爷说的,我的目标放在把常用的机构弄熟悉。
GMT+8, 2026-10-23 13:30 , Processed in 0.101016 second(s), 23 queries , Gzip On.
