查看: 2582|回复: 0
盘点国内十大氢燃料重卡
发表于 2021-6-9 16:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
据汽车总站网了解,早在2019年11月份,国内第一批氢燃料重卡商业化运营已经在中国最大、最现代化的钢铁联合企业宝武集团投入使用。该项目首批订单为20辆, 2019年上线10辆,另外10辆也将于近日交付使用并上路运营。
与此同时,国内各大车企也预见到了氢燃料重卡未来的发展前景。
1、中国重汽氢燃料牵引车重汽豪威HOVA
早在2014年中国重汽就开始了氢燃料汽车的研发,并在2017年推出了首台氢燃料电池码头牵引车。此举可以说最先迈开了国内重卡氢燃料车的步伐。
据了解,该车配备了四瓶每组70Mpa的氢气罐,加氢量为10.5kg。气罐少、加氢量小,满载状态下一次加氢续航里程为110km左右。车辆还配备了LOOP REX-B 50KWR的氢燃料电池以及260kw的动电机,扭矩为4260N.m。
该车的外观值得称赞,加氢也极为方便,但100公里的续航里程稍显不足。考虑到车辆的主要用途是码头转运,为固定区域的运行,100公里也能满足基本的运营需求。
2、江铃威龙氢燃料重卡
江铃氢燃料重卡于2019年10月下线并于11月在武汉国际车展上正式亮相。成功下线后,江铃威龙FCV氢燃料重卡便获得20辆订单。目前,其中10辆已顺利交付宝武集团。
该款重卡有三大核心优势:一是零排放零污染,全面实现清洁能源的最终目标;二是首次使用大功率电池,电池系统95KW +输出功率,最高时速85km/h,续航里程达到400-500km;三是配套了智能控制系统。
该车搭载上海杰宁新能源科技发展有限公司95kW氢燃料电池动力系统(燃电+氢瓶),配备8个140L储气瓶,动力电机最大功率为250kw,最大扭矩可达到1600N.m,加氢时间只需10分钟,续航里程达400公里以上,可以满足近距离城市之间的货运,大大提高了运营效率。
3、大运氢燃料牵引车
在新能源重卡市场,大运是走在前列的企业,且产品布局广泛。大运不仅在纯电动重卡市场取得了优异的销量,还积极布局氢燃料电池领域。2019年11月,在工信部325批公告中,大运上榜了一款氢燃料牵引车。
据了解,大运氢燃料牵引车整备质量13.4吨,准拖挂车35.4吨,燃料电池来自氢雄云鼎,电机则来自苏州赫行新能源汽车科技有限公司,峰值功率为350kW(476马力)。
4、上汽红岩氢燃料电池自卸车
2019年11月16日,上汽红岩氢燃料电池自卸车亮相青岛国际院士港协同创新成果展示与对接合作研讨会现场。作为秉承“保护蓝天,与自然共生”理念的重卡车企,上汽红岩始终以环保职责为己任,依托上汽集团前瞻技术和IVECO先进重卡技术,抢先布局燃料电池重卡市场。
红岩燃料电池自卸车搭载了行业最大功率电机系统,实际最大功率可达352Kw,配置上汽集团自主研发的燃料电池,采用了世界一流的金属双极板和领先的低温启动策略,并通过优化电堆结构设计、优化系统策略,降低了燃料电池系统成本。
整个燃料电池系统采用模块化设计,部分零件共用壳体和安装结构模块化集成,整个系统由多个模块组成。
5、陕汽德龙X5000氢燃料重卡
陕汽作为国内知名重卡厂商,在2019年11月的商务年会上展出了搭载氢燃料电池动力系统的旗舰重卡X5000。
早在2018年,陕汽就曾在“2035战略”规划发布会上展示了国内首辆使用氢燃料电池作为动力的德龙L3000氢燃料环卫车。2019年5月,搭载了弗尔赛燃料电池系统的陕汽氢燃料电池轻卡也正式下线,该车续驶里程可达400km,氢气加注时间不超过5min。
目前,陕汽已经在专用车、轻卡、重卡领域进行了燃料电池产品布局,形成了较为完整的燃料电池汽车产品线。
6、潍柴氢燃料-锂电池混合重卡
2019年12月25日,潍柴宣布首台国产200吨以上氢燃料-锂电池混合能源矿用卡车自卸车成功下线。该车由潍柴动力、中国氢能联盟、国家能源集团联合研发,核心控制系统则由中车永济电机公司提供。
从2019年4月开始,潍柴集团便联合永济电机等共同研制电动矿卡新能源车,用氢燃料电池-锂电池混合能源系统替代传统的柴油机发电机系统。
矿卡自卸车大量用于露天的煤矿等矿山运输,上世纪大多采用进口,本世纪我国才开始修理及新造。无论是进口还是新造,车辆动力系统均采用柴油机带发电机的交直和交直交系统驱动。此次下线的矿用卡车首次采用氢燃料-锂电池混合能源系统提供动力,可以说是全球首创。
7、飞驰氢能牵引车
2020年1月,佛山市飞驰汽车制造有限公司成功研发出了首款氢燃料电池牵引车。
该款牵引车全长7.4米,总质量25000kg,最大允许鞍载质量达11500kg,搭载15个储氢罐,满载质量达49000kg,在满载情况下续航里程高达400km。
车辆配置大量的储氢罐看似占用了一定的空间,但大大提高了续航里程。在当前加氢站较少的情况下,如此高的续驶里程对长途运输车辆来讲是非常有必要的。
8、东风氢燃料电池重卡
据报道,2020年3月东风汽车与洺源科技、新源动力深度合作,成功研发出东风氢燃料电池重卡。
东风氢燃料电池重卡的燃料电池系统采用的是新源动力HYMOD系列电堆模块,系统额定功率超过90kW,额定状态下电堆功率约110 kW。准拖挂车总质量35吨,续航里程大于450公里。
在国家工信部发布的第330批《道路机动车辆生产企业及产品公告》产品公示中,东风汽车旗下的东风氢燃料卡车暨氢燃料电池半挂牵引车EQ4180GTZFCEV正式列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》产品公示。
9、解放氢燃料重卡
2020年5月,在工信部的发布的第333批新车申报公示中,解放有一款氢燃料重卡亮相。
该款氢燃料重卡使用的是解放J6驾驶室,车身尺寸为7400mm×2550mm×3980mm,轴距为3800+1350mm,整备质量为10650kg。
该车搭载宁德时代的先进燃料电池系统,发动机来自德纳(北京)电机有限公司,型号为TZ488XSDE251WH,最大功率为350kW(476马力),整车最高设计速度为89km/h。
储氢瓶容量未知,但车辆的储氢装置很大,其容量应该可以让车辆拥有较长的续驶里程。
10、徐工汉风G7氢燃料牵引车
徐工汉风G7氢燃料牵引车首次亮相于2020年6月16日在徐州举行的徐工成套新能源物流装备暨智能换电产品发布会。
该车车身尺寸为7510mm×2550mm×3900mm,整备质量13吨。车辆采用混合功率驱动模式,燃料电池发动机适中运行在高效区间;配备45kg以上大容量气瓶组,5-10分钟即可完成快速加氢;100千瓦时高性能动力电池,制动能量充分回收,无需单独充电;整车标准工况下,续航里程达到400km以上。
车辆搭载的氢燃料电池发动机能源转化率高达65%,处于行业领先的地位;还配备了车辆碰撞、氢浓度等安全系统传感器,自主整车控制器实时监控运行状态,保障氢燃料电池安全运行。
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.063544 second(s), 22 queries , Gzip On.
