查看: 2951|回复: 0
Autodesk Nastran 2018 非线性分析利器
发表于 2017-6-16 21:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,NASTRAN的商业版本有MSC软件公司的MSC.Nastran、NEi软件公司的NEi Nastran以及西门子PLM软件公司的NX Nastran。NEi软件公司创始人花费4年时间重写nastran代码,使其可以运行于windows系统,于上个世纪90年代创立NEI nastran。
NEi Nastran是一个功能强大的,能适合多种计算意图的有限元分析工具,它与用户图形界面和模型编辑器集成在一起,可以分析线性和非线性应力、动力学、结构和机械部件的热传递特性。NEi Nastran代表了市场上最新的有限元技术,它也是计算速度最快的有限元程序之一,它的计算精度经过各行业近20年的验证。NEi Nastran可以在各种平台上运行,可以在32位和64位Windows是运行,也可以在Linux操作系统上运行。
Autodesk于2014年5月收购了位于美国威斯敏斯特的NEi 软件公司的Nastran平台,被Autodesk收购后,先后推出Autodesk Nastran和Autodesk Nastran In-CAD,面向不同的用户群体,满足用户不同层次的分析需求。
nastran2018新功能性能改进:高效利用系统内存而不是系统硬盘驱动器应当能够为所有分析类型提升性能。
拓扑优化:拓扑优化支持已扩展为包含线性稳态传热、正则模态和线性屈曲分析。
目标和约束:已针对新的分析类型扩展了可用的拓扑优化目标和约束。这包括设计和制造约束。
数据库重新启动:添加了新的仅限数据库的重新启动选项。当您将 RESTART 指令设置为 DATABASE 并运行指定 Nastran 模型输入文件的模型时,将自动保存模型数据库。重新启动时,无论是在模型输入文件上使用 DATABASE 指令还是使用 .NDB 扩展名,都将通过使用现有数据库绕过模型转换器模块来重新启动。仅跳过模型转换器模块。
DMIGADD:DMIGADD 工况控制项已修改为使用嵌入在 DMIG 标签中的所有比例因子。
一致的设计:您现在能够同时运行不同的求解类型来实现单个一致的设计。
除了传统的线性静态模式和正常模式外,Autodesk Nastran 解算器还可以分析复合材料、高级动力学、非线性和传热。结果精度将根据 NAFEMS 标准和 5,000 多个其他验证评测标准进行常规测试。
主要优势包括:
·久经验证且备受认可的 FEA 技术
·前后期处理器兼容性
·满足未来仿真需求的可扩展性
·实时分析和结果
GMT+8, 2026-10-23 12:50 , Processed in 0.064663 second(s), 21 queries , Gzip On.
