查看: 4289|回复: 1
998 - 【整理】998谈螺栓 2 螺栓学习内容
发表于 2016-8-1 22:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.2. 螺栓学习内容
          — 假如你想在这个行业里混下去,你应该学习一些东西,至少你要从材料的冶炼、轧制、冷却开始,学完材料的结晶性能和冷加工的各种状态,还要懂冷加工的工艺过程和润滑,最好懂模具和材料的成型流动等问题,
          — 说关键零部件,是一个环节问题,还是我以前说的那个典型东西,一个螺栓,你要从冶炼玩好了,才是真正的好,你买一台瑞士产的搓丝机,搓出再漂亮的螺纹,都 别给俺看,因为俺问你关于金相的问题时,你自己吓跑了,螺纹漂亮,有意义吗?你敢放到俺的高频拉伸机拉一下吗?你不敢,什么叫‘滥竽充数’,就是不敢单 玩,怕露馅,啊哈
          — 就像螺栓,非金属夹杂的形态就不对,你疲劳强度怎么都上不去,买不起德国材料,买南非的,你看看,比你强许多,没有什么不服气的,拳头就是拳头,小鼻子就 是小鼻子,小鼻子敢对他大哥说夏威夷是他的,吓死他都不敢,
          — 太基础的问题,大家就翻翻书算了,比如电炉该加多少铁水合适?怎么脱氧更合理?怎么可以成本更低?
          — 把冶炼的问题捋一下,有一大摞,再到快锻机,打击力,深度,内部变形,晶粒碎化,部分再结晶,再到成型,到探测,到整形,到疲劳分析,到结果,这些东西要看很久,以前不积累,人家说一个问题就死屁的了,哈哈
          — “唐氏螺纹”
          — 茹可夫斯基的螺纹受力理论,
          — 【栽丝螺栓,螺栓端头,做小一段,直接压到螺纹底孔,底面上,为什么这样设计?】这个有助于提高载荷能力,在振动条件下,有利于防松,你可以学些螺栓基础理论,这些都是最基础理论,找点鬼子的书读一下也可以,读书有益,哈哈
          — 【 螺栓滑扣的,应该分析哪些原因?牙型?材质?还是其它?】先看材料,有些材料是不能做螺栓的,再就是看表面脱碳,牙型误差,螺距误差。50年前就可以精确计算,现在有限元这么发达,计算是小菜,就是变形方程的联立解,没有什么,
          — 签个合同,这炉钢我订了,多加多少银子,作为特殊需要的补偿,挑选废钢的时候,我的人过来看,加的热铁水脱磷脱硫我要看到数据,出炉前我要在炉旁,看到浇铸温度,几小时以后脱模,立即保温均热,出坑温度我要看到,终轧温度我要看到,
          — 从棒料的扒皮、探伤,成组分选,一直到做出螺栓,都必须在我监控之下,做出的螺栓,100%初检,有微裂纹的,只要有,立即捡出。每100个分一组,100%上拉伸机,早期疲劳损坏试验,下来再探伤,超过3%的比率,100件全部报废。过了早期疲劳,探伤无缺陷,每100个,选3个进行长期疲劳试验,直到断裂,分析断口,其必须是‘均一的’,包括断口形态等,假如不是均一的,再挑选5个,试验到断裂,看均一性,假如依然‘不均一’,全组报废,毫不留情。严格玩下来,俺不敢说达到人家德国100% 质量,起码有95%的水平,这个俺敢保证。玩一次,把东西完整写下来,规规矩矩装订成册,告诉人家,这就是俺的流程与完整工艺,包括试验机的设计,有详细数据,想玩就这个,否则就引进,你选一个吧,
          — 举一个例子,还是说螺栓,从炉号,连铸,加热,轧制,快锻,热处理,扒皮,后续热挤压,你只要把真实数据写上,这个‘表单传递’就有价值,当人没有信用以后,随便处理这个‘流程’,其流程就屁都不值,这就是经验教训,
          — 一个螺栓一个轴承,能玩好这俩的都是严谨的国家。比如一个螺栓,大到一定程度,就不该玩实心的。材质不同,加载条件就该不同。不同的材质,对 应的不同加工工艺所需要的热处理也不相同。是应该用珠光体还是托索体,还是可以用下贝氏体,甚至是回火马氏体,完全不一样。
          — 重要螺栓,尤其大螺栓,我现在要求是‘液压拉伸紧固’不允许力矩拧紧,当采用力矩拧紧的场合,严格选择‘抗胶合剂’,绝对不能马虎,因为这个与最终轴向力关系非常密切,
          — 关于基面强度,要看场合,要多大的预紧力,多大的弹性与系统冲击,不能泛泛而论,必须针对性才能说,不能笼统。你说的力矩值,这个你甭看手册,看所选材料,设计规范,别泛泛看人家的笼统规定,这个会害死你
          — 螺牙载荷,不多说了,洋人书里写的很好,看罢,
blue-box360 + 3 很给力!
 楼主| 发表于 2016-8-1 22:44:00 | 显示全部楼层
          — 《handbook of bolt and bolted joints》 ,  98版,Bickford, John H。这是本好书。我手头大多是标准。然后就是四处搜罗的关于螺纹的论文报告之类的资料。
          — zerowing:
                   ☆ 先别扯那么深,什么马氏体影响,什么杨模5%偏差的。说点最基本的。大家都说首牙理论,从哪里算是首牙。双头螺柱和单头螺栓的首牙位置一样吗?紧定螺钉和螺栓的首牙位置一样吗?锥螺纹和直螺纹的受力分布一样吗?
                   ☆ 有些状况下要玩首牙略屈服。就是玩屈服后拉断前的部分。很多大侠会觉得都屈服了,哪儿还有力。俺说,你那是没玩明白。略屈服,弹性线平移, 屈服极限提升,而同样扭矩下首牙承载力变小,再到屈服的过程中,弹性力就会增大。但是你要知道这个过程,你要知道扭矩曲线会有一个波动,然后才是玩后面的 弹力。可这样的螺纹只能玩一次,再用就又完全不一样。
                   ☆ 车出来的螺纹和挤出来的螺纹一样吗?也不一样。有加工硬化的螺纹和没有加工硬化的一样吗?
                   ☆ 疲劳:玩过锥螺纹的数学模型,玩过一段时间,也查阅老米的资料。那是一份几百页的螺纹测试资料。针对不同材料,不同型号的锥螺纹的疲劳测试。你看 过那些你才知道一个螺纹你能玩多大的力,玩多久的寿命。你的模型差距还有多少。俺说实话,纯各向同性的弹性力学解决不了这问题。
                   ☆ 材质,按照传统观念,杨模是固定的,至少我们分析很多问题的基础是杨模固定。但你实际上发现就不是这么回事儿。材料的温度不同,金相不同,杨模的偏 差量有5%甚至更多的偏差。金相分布不均,变形位置就不一样。甚至,你一个螺栓用在变磁场环境中,其变化也是相当有意思。
                   ☆ 为什么螺母,特别是高强螺母不能二次使用的根本原因了,因为有部分牙已经塑性了,您看8爷以前发过直升飞机的驱动安装螺母的资料,就知道螺母重复使用之后预紧力比之前小多了。
          — 8爷发的直升机的资料,还涉及其他的东西,就是摩擦。这个你要吃透,你要知道你拧紧的过程中摩擦系数的不确定性。你要知道干磨损伤,这些都看了,回头再想为啥细牙螺纹容易被剪。
          — 拧螺栓与拧螺母都是不一样的;拧的过程中,摩擦系数因为从静摩擦到动摩擦,这也会影响强度的
          — 干磨损伤,就是干磨损引起的点蚀。也就是平常说的粘扣。一旦发生了,螺纹就废了。你可以用,但不能再拆。拆下来就是废的。要重新做。
          — 玩螺栓,得知道全世界铁矿的情况——化学元素的含量,比如您之前有提到砷,我在老外的资料中,看到砷的危害性,知道这种玩意会引起回火脆性。玩好螺栓,真了不得,对模具,冶炼,热处理,表面处理,失效原理等等得有深刻的了解。做好了螺栓,得给客户提供相应的检测报告,那还得要螺栓试验机,模拟对应的工况,你得了解各种控制,伺服,凸轮等等。
          — 需关注的内容:
                   ☆ 选择零件的材料
                   ☆ 设计结构
                   ☆ 控制装配过程
                   ☆ 减少和解决使用中的问题。
          — 玩螺栓,轴承,一定要把材料完全玩透,我遇到过一个很有名的专家,他对玩材料不以为然,俺说,你不玩材料,等于白玩,什么结果都不会有的,比如螺栓,各种材料其松弛特特性是不同的,不了解这些,就没有承载模型
          — 玩螺栓,一个是有精确的承载模型,这个是计算的基础,再就是要自己会设计实验机,用各种曲线进行实验,无论理论水平多高,国外也是最终用实验机验证你玩的那个螺栓到底行不行,国产螺栓,上机器一玩就露馅
          — 8爷说得东西很高明,实验这东西就是要自己会设计实验机。知道你这么设计检验的具体是哪一个环节或哪一个性能。然后才是用实验结果回修计算方程。最终拿到手的东西才是可以沿用的玩艺。
          — 什么叫’玩懂了‘,就是你看我给人家分析的许多例子一样,人家拿个照片,你就知道那是什么材料,材料怎么来的,是锻造的?是轧制的?有些轴,你看到是圆钢的,螺栓你看到是圆钢的,看断面,那东西就不可能有长寿命
          — 所谓说’想玩明白了,‘,你就得像我一样,从矿石玩过来,知道哪里的矿石有什么特性,有些矿含砷,有些含铜,有些是高铝的,另外要非常熟悉冶炼,知道精炼过程,脱氧,脱气,铸坯或连铸,知道这些了,才能交流
          — 案例,一说就复杂了,要说许多东西,从铸坯,或连铸开始说,还要说连铸铸锭的区别,讲快锻与水压机的差异,一致到后来,这里没法展开说,以后有机会吧,谢谢
          — 998:螺纹是个非常复杂的东西,敢于开口侃螺纹的,就不错,哈哈,
俺有一大堆牙板,先套尺寸,再看通光,看通光,就敢告诉你这个螺栓是不是用得住,俺在工地,对他们说,哪个家伙不服?出来讲话,哈哈,
螺栓材料,从冶炼过来,假如是冷镦螺栓,看一下他风冷线谁设计的?就知道他玩不玩得下去,还甭不服,把南非的材料拿来一镦,国内材料同样镦一下,上试验机,俺告诉他,他螺栓大概有多长寿命,哈,因为这是材料决定的,服不服都白搭,哈哈,
螺栓看着小吧?是立国之本,全世界敢玩螺栓的,不过4-5个国家,谁敢?
南方材不错吧?把瑞典材拿来,寿命成倍提高,瑞典小吧?全国炼许多合金钢,都出口了,厉害吧,
C: 确实很深。不涉及材料,光玩材料力学和基本尺寸就得用点工。再去玩材料,再去玩温控,玩非标,东西就更多了。8爷有空多提携下。
大侠有一大堆板牙。呵呵,螺纹判别利器喔。俺知道有美制螺纹还是那年玩出国机时,才明白世界上还有这个标准,就是现在手中也木有美制螺纹卡,只能根据英制的对了牙数再查美制的尺寸。汗。不知市场上有木有美制卡板?
美制螺纹,国内的家伙知道的还是少,一般手册上也木有收录。只有曾经接触过的家伙可能明白.前几年给甲方玩配件,也碰到这种事。,,呵呵
GMT+8, 2026-10-23 06:23 , Processed in 0.079064 second(s), 21 queries , Gzip On.
