查看: 4213|回复: 1
998 - 【整理】998谈螺栓 3 需要学习到的程度
发表于 2016-8-1 22:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.3. 需要学习到的程度
          — 以国外为 例,玩零件的收入高,越玩底层的零件收入越高,因为需要的知识越多,以玩螺栓为例,要玩冶炼、轧制、一直到冷镦,当有裂纹的时候,要知道是成分不合适导致 的裂纹还是变形导致的裂纹,而玩成套的家伙,哪里有这个水平,玩成套的就知道把螺栓拧上,有些拧都拧不对,完全是两个层次的人,没有可比性,一个是大学教 授的水平,一个是幼儿园的水平,
          — 俺既玩零件,也玩大的成套,玩零件可以从冶炼到螺栓,明白这个,但玩零件要饿死的,在挨饿还是过美好生活的选择下,你怎么就不明白了呢,玩成套可以买房子住,有车开,而玩零件,最多有馒头吃,还是得到一个岁数才有馒头,而年轻的时候,只有粥喝,啊哈,
          — 俺说过几个话题,假如人家摆一大排螺栓,都是因为各种工况而损坏的,有大有小,你敢在短时间内都指出来是因为什么原因断裂的吗?假如你敢,你看人家敢少给你薪水吗?那老板肯定不敢,
          — 俺玩螺栓的,可以陪你聊铁矿石开采出来一直到成为螺栓,再到那个螺栓的破坏过程,因为俺吃这碗饭的,不陪人家玩,吃什么?
          — 要深入学习,必须看理论书籍,自己设计试验机,拉伸出来数据,记录破坏,积累‘破坏图籍’,每个破坏,有金相图,有原始尺寸误差,这才能讨论技术
          — 客户从兜里拿一排螺栓摆桌子上,让你猜。铁矿还在地下的时候,俺就知道,一直到那个螺栓试验,因为试验机是俺玩的,俺看了断口,就知道当时精炼的缺陷与 轧制冷却过程里的各种缺陷,你就知道他风机数目不够,风冷线不足80米, 哈哈,当然了,你不足80米后来去‘铅浴’了,性能也行,但是不是‘铅浴’,俺是看得出来的,
          — 当触及材料实质的时候,比这个还要深多了,继续学习吧,光一个螺栓寿命,拧到什么力矩的时候,有什么寿命?材料对寿命的影响到底有多大,就可以扯淡几天,谈各国材料,最后懂的也就俩人
          — 谈到一定程度,就一定触及马氏体问题了,形态,分布,不谈这些,就没法谈寿命,因为寿命是以这些东西为基础分析过来的,一个螺栓断了,看断口就知道原始组织合不合格,你不侃到这个程度,凭什么信你?红毛就能
          — 重要螺栓我能玩到德国85-95%的水平,完全达到德国水平,尚不可能,也不敢吹,同时也不信国内还有谁行。玩到上述水平,要从炼钢,铸锭,快锻,一直到后面数控实验机你都玩了,否则就绝对不会有戏,上实验机一拉,断了,你马上就得判断出来是炼钢环节有 毛病了,还是连铸配水与冷却出毛病了,或者是快锻环节出问题了,有一个环节有毛病了,这个流程就完蛋了,你有一个环节是不精通的,就绝对玩不下去,这就是 国内的现实,
          — 谈螺栓,俺从炼钢玩过来,玩到实验机,把德国螺栓也放上面去实验,看到底差多少,你有明确数据了,哪怕就是差5%,国内一样会用,也有好的利润。核心问题是你玩不玩得到差5%,   玩到了,才能讲后面怎么办?一般人根本玩不到,大家讲的都是如果,
          — 螺栓的拧紧力矩非常复杂,工况,材料,人员素质(并且对螺栓需要较深的理解),最后辅以实验,才能得到精确的拧紧力矩,非常复杂。螺栓群的弹性交互影响就是极大的影响螺栓的预紧力!
发表于 2017-7-7 11:34:16 | 显示全部楼层
终于看到998说的零部件和总装的区别了,其实就是国内和国外的区别啊
GMT+8, 2026-10-23 07:43 , Processed in 0.073777 second(s), 24 queries , Gzip On.
