查看: 4365|回复: 15
大型转盘惯量计算的问题求教~
发表于 2017-6-18 10:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知条件:大铁盘直径2.1米,厚40mm铁盘,RV200比减速机装正中心驱动; 软件算出重量1086kg; 物体惯量600kg.m²;
工况3秒转120度,停20秒再转120度如此反复; 减速机是村田的RV,伺服是西门子,如图所示,
麻烦大家帮忙看一下,最小应该选多大的减速机和伺服?最好有分析过程,谢谢~
发表于 2017-6-18 11:11:07 | 显示全部楼层
1.算启动扭矩啊。启动扭矩=惯量×角加速度,再加上余量就可以了。严格算法还要算摩擦扭矩,尽管很小。
2.有了扭矩就可以算功率了。电机一定要惯量匹配,当然惯量是速比的平方,比如你算的电机速比为3,那折算到电机的惯量就是 (物体惯量600kg.m²)/9  。 网上有分割器的选型计算可以参考!
 楼主| 发表于 2017-6-18 13:38:25 | 显示全部楼层
辰宇 发表于 2017-6-18 11:11
1.算启动扭矩啊。启动扭矩=惯量×角加速度,再加上余量就可以了。严格算法还要算摩擦扭矩,尽管很小。      ...
大侠我这里有一个分度盘计算的EXL文件,我把参数都搞进去,算出必须转矩13.56; 负荷与电机惯量比是2.17,你帮我验证下对不对好吗? 都是比较贵的市购件选型,想找个人把把关,谢谢~
我都是手算的,计算过程都可以。  发表于 2017-6-18 14:04
发表于 2017-6-18 14:40:41 | 显示全部楼层
起重机设计手册专门有一章节讲回转的  可以看看
发表于 2017-6-18 16:23:55 | 显示全部楼层
帮你算了一遍
你这个摩擦力矩也么有算啊  发表于 2017-6-19 09:28
惯量的单位你为啥用厘米啊,扭矩都是米啊  发表于 2017-6-19 09:24
你这个减速机减速比你没带进去吧  发表于 2017-6-19 09:20
 楼主| 发表于 2017-6-18 22:55:21 | 显示全部楼层
感谢大侠,明天我按你的方法算一下,但有个疑问,你这是先选定了伺服,而我是先按转速选定了减速机,然后按exl里的格式算出电机需要的启动扭矩,哦,当然我没算,都是输入参数自动得出的……
发表于 2017-6-19 08:41:26 | 显示全部楼层
大侠的 最后一步计算加速时间是错误的 你考虑的是整个点击一直在加速  忽略本身电机的工作曲线
多谢指正!  发表于 2017-6-20 06:57
发表于 2017-6-19 08:44:52 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2017-6-18 22:55
感谢大侠,明天我按你的方法算一下,但有个疑问,你这是先选定了伺服,而我是先按转速选定了减速机,然后 ...
都是可以的  考虑方式不同 。。因为 您的设计中涉及到两个变量,肯定要先定一个变量 在去匹配另外一个参数。。但是设计中请注意电机的 加减速曲线 :(如何在回帖中附件??)
感谢大侠,附件的话只要在回复中点一下高级模式,就有附件选项了  发表于 2017-6-20 09:18
发表于 2017-6-19 08:45:51 | 显示全部楼层
请参阅 该书籍http://www.bzfxw.com/soft/sort011/sort040/40233377.html
发表于 2017-6-20 09:30:00 | 显示全部楼层
狼术 发表于 2017-6-19 08:44
都是可以的  考虑方式不同 。。因为 您的设计中涉及到两个变量,肯定要先定一个变量 在去匹配另外一个参 ...
我不是啥大侠  只是小白
GMT+8, 2026-10-23 12:31 , Processed in 0.075211 second(s), 23 queries , Gzip On.
