查看: 4325|回复: 2
998 - 【整理】998谈螺栓 4 学习的态度和方式
发表于 2016-8-1 22:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4. 学习的态度和方式
          — 结构的问题,尤其大结构,世界无定式,主要是手里要有一堆东西,看德国人怎么玩,米国人怎么玩,他们都用什么模型,早年是剪力流理论计算扭转,现在用有限 元,
特别注意的是,一个梁,其受弯曲断裂的可能不大,断裂,基本是有复合扭转,不玩明白这个,一辈子都没法玩梁,
          — 说实话,有些典型机构,必须作成图册, 备查,关键的时候,必须知道世界上人家都怎么玩?看米国和德国怎么玩,尤其是米国的图纸,最需要看,要琢磨,看米国图比看德国图进步快,因为里面许多对象 要猜测,要找相关公司的标准,特别是锻件等标准,米国一个公司一个德行,找早年的米国大公司的图看,有进步,哈哈。玩机械,许多是玩‘定式’,象背唐诗,李白写的好,千古流传,当然要背下来,哈哈,
          — 国内重要的螺栓,现在许多是进口的,我参与这些过产化的项目,怎么做中国自己的螺栓,全过程我现在都玩,我从来没有吹我比德国牛逼,但我在努力,也许一辈子没超过德国,但起码接近了,
          — C:机械工程的问题规定,你说一个机械零件,那么这个零件必须拥有你所说的特性,以及满足这个特性所需要的全部规定集合。平常当画图工的时候总是烦恼那些技术要求怎么来的,后来才发现就是这么来的。一个材料只是常规使用,没有任何要求。当某次使用时发现失效,勘察发现是局部受到额外的高温导致变形。于是技术要求规定耐温必须达到500摄氏度。另外某次使用发现失效,勘察发现是局部载荷超载,要么改结构,要么更换材料。于是技术要求规定强度必须达到500MPa以上。等等等等。一系列满足零件使用要求的规定制定好以后,这个零件从理论上就是合格的,满足要求的。
          — C:如原始螺栓规定了type 0.562-18 UNJF-3A,规定了不能有任何裂缝等一系列“规矩”。现在出问题了,勘察当然先从规矩开始查。材料的规矩,维护的规矩,等等。我相信出这个失效报告的公司可能是独立的一个公司,他们熟悉这个找问题的模式,具备各种试验设备。当所有规矩都检查完了以后,总会发现一些超越规矩的。而类似拧螺栓还是拧螺帽这种超出规定的行为,只要做了对应的补偿,两条等效的规定可以认为是安全而互换的。
          — 比如直升机主减螺栓失效分析这篇资料,我以前就玩材料,玩液压实验,熟悉许多东西,另外,理论上的摩擦、力矩,轴向力等关系本身就非常熟悉,有20分钟就可以仔细读完,有些行业接触的少,读一个15页的资料也要一上午,没有谁是神仙,哈
          — 硬着头皮学,学懂一次,下次全懂,关键是不能有混的心态,也不能因为不懂反而轻视了,你看那些完全没懂得的,说这个东西很水,这就没救了,他一辈子都不会再懂了,因为内心是不寻求进步的,哈哈,就是硬学一次,
          — 把螺栓换成弹簧,或者换成齿轮,或者再换成轴,你敢说说吗?敢当着台下的专业听众,专家学者,设置是鬼子的工程师侃几段吗?假如你敢,就完全不必为工作发愁,即使国人都不雇用你,国人都歧视你,鬼子也会立即雇用你,薪水还保证你满意的,
          — 其实,无论你面对的东西换成什么,你是站在‘地基’上面的,内心就没有恐惧,恐惧是因为自己没有底气,所谓的挑战只是一种说辞罢了,到真挑战的时候,就畏惧了,
基础是个极其重要的东西,没读懂弹性力学的时候,是玩不了有限元的,没有好的数学基础是不能玩液压系统或自动化的,你觉得能玩,也不过是一种表面现象,到随便哪个环节,就可以把你牢牢地卡死在那里,完全不能动弹,
          — 从冶炼,到轧制,到挤压成型,热处理,到试验机,要全流程数据,这才玩的,
          — 对有‘奇思妙想’的家伙,要培养,花大力气去培养,尤其是玩工程的,必须提供一个好的力量学习环境,学习理论知识,我见过不少这类有‘梦想’的家伙,最终都是因为没有理论知识而陷入‘异想’之中,白瞎了,
          — 活儿越简单,能替换你的人就越多,你就越没有价值,更不要谈什么赚钱的资本了。兴许过几年,人家找个机器人就全把你顶替了,你就彻底没活儿了。
          — 有人惊奇俺是怎么把螺栓与轴承给‘玩溜了的’,你觉得奇怪吗,那就是俺玩这些,是真玩,把它当个正经事情去认真对待,到玩不下去的时候,站在人家面前就认怂,怎么样,你敢?你不敢,哈哈,
螺栓,100多年的东西了,洋人书里写的明明白白,毫无遗漏,金相必须什么样子,里面的‘什么体’必须呈现什么形态,氧含量,铝盐含量,说的一清二楚,
          — 比如松弛,比如磁压缩。俺现在是看周边资料,然后反馈回去想螺栓问题。
          — 玩这些东西认为还是先从最基础的学科学习。不然瘸腿很难整合串联知识去分析问题。
          — 全球精通螺栓制作的公司没有几家,国内大批进口螺栓,就是自己的实在是不行,这还不是给钱就会玩的,螺栓玩通了,不得了,哈哈,建筑其实不复杂,就是规范多,关于桩基础,有专门规范你可以学习,不难
          — 全流程必须你自己控制,你自己不控制,没人给你控制,大家都无所谓,我以前说过,我给人家玩的东西,我玩第一批,质量就没问题,拿回去自己做,就一落千丈,大家互相一推,谁都没毛病,设计推工艺,工艺推热处理,再推材料采购,完了
          — 同龄人的经历:这几天一直琢磨螺钉、螺栓拧紧的力学模型,现在我写了几个最简单的式子,就是积分一下盘头和被连接件在夹紧力作用下产生的摩擦力矩,再加上底孔里连接的几个牙螺纹上侧的摩擦力矩,推导了M和F的关系,昨天做了20个实验,通过夹紧力传感器和扭矩传感器,比对下来符合的不错,,我的设想是以后就慢慢丰富和完善这个东西,整理产品的经验数据来修正。
发表于 2016-8-2 08:46:11 | 显示全部楼层
看来我得把大侠整理的998系列全部打印出来仔细看啊
这个必须的呀!  发表于 2016-8-4 14:35
GMT+8, 2026-10-23 06:22 , Processed in 0.059889 second(s), 21 queries , Gzip On.
