查看: 4235|回复: 6
浅谈螺栓(四)—材料
发表于 2017-6-18 22:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
八爷多次讲过螺栓的材料及实验验证,材料玩不好,说设计、制造、安装等其它都没意义。
螺栓、螺母的材料都是冷镦线材料,ML30CrMo, 小鼻子的SCM435非常广泛,都是C、Si、Mn、S、P,外加1%Cr和0.2%Mo。
线材:高炉炼铁—转炉炼钢—炉外精炼—方坯连铸—高线轧制—斯太尔魔线控冷
螺栓加工:线材—球化退火—酸洗—磷化—拉拔—打头—碾牙—表面检查—热处理(调质)—表面处理—终检入库
冷镦加工的材料的变形率可达80%,以及较高的变形速率,对材料的原始组织形态要求较高。
在盘元之前中低碳钢要磷、硫、氧元素的含量,合金钢要控制硅、铝、锰元素的含量。即使有杂质也要采取其他手段使其弥散化,杂质聚集的地方在热轧中极易形成微裂纹,在材料内部很难被发现,一旦形成几乎没有其他手段去弥补。
球化退火是冷镦工艺中非常重要的工艺,将材料中片状的铁素体和珠光体球化成粒状珠光体,渗碳体球化成球状碳化物分布在铁素体基体上。
在相同的应力下,粒状珠光体减小尖端应力集中且裂纹扩展速率远低于片形态,韧性也比片状形态的好。(其实这个原则其它材料也适用)。
晶粒要细要达到索氏体(其实就是晶粒更细的珠光体)等级,颗粒越细,材料塑性变形越分散在金属断裂钱可承受较大的塑性变形,减少应力集中。晶粒越细,晶界越多,变形抗力大,强度大。(其实对其他材料一样适用的,红毛总结出来的理论就是霍尔-佩奇公式(晶粒直径1μ以上都是适用的)。
在热处理阶段要防止表层氧化脱碳,表层脱碳以后马氏体没了只剩铁素体基体了,没法承受拉应力和交变应力,一加载很快就会形成微裂纹。
zh39204128 + 3
发表于 2017-6-19 20:38:40 | 显示全部楼层
佐佐 发表于 2017-6-19 20:24
当年做过一件现在仍然羞愧到地板的事情,用scm435材料做螺钉,傻愣愣的想整个12.9等级热处理后电镀镍,结果 ...
这件事说起来很复杂,不过作为设计我的确难辞其咎,我没设计过螺钉,螺钉以前都是选用的国标,定义一下材料而已,突然有个项目要做12.9等级的,蒙圈了,从材料到热处理到镀附,都是我自己我和螺钉供应商和客户定义的,最后成了这么一件蠢事,后来10.9以上全部达克罗,不会再电镀了
我几乎都是看书的,没有实践应验,达克罗工艺,没有实地看过  发表于 2017-6-19 20:54
发表于 2017-6-19 08:57:55 | 显示全部楼层
h-p关系是属于晶界强化的数学表达。理论的框架是位错在晶界塞积引起的应力集中。然后对实验数据拟合成公式。这也说明了为什么小晶粒不适用,因为小了变形机制不同。而且hp适用边界比较模糊,还可以比1um更小。
发表于 2017-6-19 10:00:38 | 显示全部楼层
不错,这个过程你学到了,还要细致再深入学习,
发表于 2017-6-19 20:24:21 | 显示全部楼层
当年做过一件现在仍然羞愧到地板的事情,用scm435材料做螺钉,傻愣愣的想整个12.9等级热处理后电镀镍,结果氢脆了,全球返工,觉得一辈子对不起公司,以后再也不敢说自己是设计了
大侠,电镀是整个工艺中最容易渗氢的,一般电镀两个小时内必须去氢,强度越高渗氢越厉害,磷化也有这个问题,但是没有电镀那么容易  发表于 2017-6-19 20:32
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.063510 second(s), 23 queries , Gzip On.
