查看: 4314|回复: 6
关于《基础力学求解》一帖的几个假设
发表于 2017-6-20 17:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础力学题的求解
http://www.jixietop.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3972&fromuid=779
(出处: 中国机械荟萃山庄)
1 假设此装置在地表附近,且静止,则重力加速度为g=9.8N/kg
2 两个滑轮间距d=2m,即2000mm时,弹簧处于自由长度状态,即弹性势能零点时
3 弹簧是拉伸弹簧
4 绳索受力时不会变形拉长,滑轮直径和摩擦忽略,这样绳索可以当成连杆
5 木块受重力下移时是缓慢的,比如用手托着,好比你用弹簧秤称量重量时,轻轻的提起弹簧秤。
这样就相当于缓慢加载,适用静力学平衡条件
6 基于第5条,弹簧伸长300mm,可以认为是静力学平衡之后的状态。
有了以上的假设,此题用功能定理,弹簧弹性势能=木块重力势能
有人说了,如果上面的假设有不成立的呢,那就如题主说的,有趣了。
以前8爷就说过。力学求解就是基于假设条件,所得结果如果符合工程实际,就OK;
好比找老虎,行就行,不行就拉倒重来
发表于 2017-6-20 17:46:38 | 显示全部楼层
哈哈,大虾,就是平衡与设定,
老虎则不然,弄不好,成了药引子,哈哈,刚到超市去一趟,排前面一个大号玉米,俺仰头看了眼,哈哈,有点汉密尔顿的样子,更高,哈哈,
发表于 2017-6-20 18:29:58 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-20 21:42:53 | 显示全部楼层
只考虑重物加载前后状态,绳子一开始就是两根直线,最后拉成菱形,两个最简单的三力平衡方程式,就解出来了。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.059718 second(s), 22 queries , Gzip On.
