查看: 2618|回复: 5
这个连杆结构稳定吗? 连杆是可伸缩的,弹簧拉紧。
发表于 2021-7-21 16:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我担心连接点过多,引起那种散架形式的运动不稳定。(就是稳定性, 比如固有频率过低?)
虽然理论上连杆只有轴向力。
驱动轴速度2到3秒转180度,驱动力1NM, 连杆长度50mm,( 只是大概的,可能有误)
发表于 2021-7-21 16:39:38 | 显示全部楼层
你说的稳定是指什么情况,比如是担心连杆完全伸出时的挠度吗
 楼主| 发表于 2021-7-21 16:50:54 | 显示全部楼层
就是稳定性, 比如固有频率过低?
发表于 2021-7-21 16:54:41 | 显示全部楼层
两组平行 四连杆机构。
大致看了一下 铰链轴放大点
侧向间隙 会造成摇晃 不知道最终需要驱动多大的力
还有速度多少,方便的话给个具体的值,
 楼主| 发表于 2021-7-21 17:25:35 | 显示全部楼层
辰宇 发表于 2021-7-21 16:54
两组平行 四连杆机构。
大致看了一下 铰链轴放大点
注意间隙引起的放大角度  发表于 2021-7-21 21:00
GMT+8, 2026-10-23 13:43 , Processed in 0.073922 second(s), 23 queries , Gzip On.
