查看: 2694|回复: 12
暴力美学,8爷说的10米筒子
发表于 2021-8-5 14:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-8-5 16:16:24 | 显示全部楼层
每日宇航员在BC工地采访马斯克的第一部分:
一共有三部分(源自每日宇航员网站发布)
1)制造业:
~ 强调制造被低估,设计被高估;开发生产系统比设计产品难 10-100 倍对于猛禽来说尤其如此。随着批量生产的增加,设计工作量减少到几乎为0
~ 设计闭式发动机很容易,但最困难部分是每吨推力的成本低于 1000刀,每台猛禽发动机产生 230吨推力,这意味着每台发动机的生产成本必须低于 23万刀。
~ 现役火箭每吨入轨成本和每吨抵达火星表面成本都高出n个数量级,这就是尽可能将更多质量和复杂性转移到地面的重要性
2)超重SH的设计:
~ 超重的干质量在 200 吨以下(是可变动的)。发动机2吨(包括安装部件的质量),甲烷和液氧储箱大约80吨,级间装置约20吨(包括4个栅格舵,每个约3吨)
~ 希望能将每个栅格舵质量减半,目前包括航空电子设备、栅格舵和电池都太重。
~ 栅格舵使用改良的特斯拉Model 3 电机驱动,特斯拉电池目前是能量优化 而不是功率优化,因为相比汽车需要多个小时的能量,栅格舵仅需2-3分钟的能量。由于这些原因,星舰、超重的电池是临时的,电池质量可能会降低约10倍
~ 超重设计用于携带3600吨推进剂,其中约78%是液氧。猛禽以 3.5-3.7 的混合比燃烧,是富燃料的,燃烧温度低于化学计量比,否则会熔化发动机。
~ 超重推进剂残留量(在没有损坏箭体风险的情况下 剩余的燃料量)约20吨,明显高于猎鹰9的1吨残留量
~ 通过优化设计,超重的最终干重应该在160-200吨之间
~ 超重栅格舵不能像F9那样折叠,因为它是另一种机制,减少了不必要的复杂性、质量和故障模式。此外,假设它没有处于高迎角,在上升期间展开的栅格舵的阻力增加会很小
3)Must的工程哲学:五个步骤,必须按顺序完成
~ Make the requirements less dumb(让要求不愚蠢),因为一些要求是绝对愚蠢的,而来自谁并不重要。如果一个聪明人向提出要求,那会特别危险,因为人们可能很少提出质疑。每个人都有错的时候。所有设计都是错的,只是错的程度的问题。
~ Try very hard to delete the part or process(努力删减零件或过程)
~ 简化和改进设计
~ 加快周转时间
~ 自动化
附加:每个人都应该成为总工程师,工程师需要在高层次上了解系统,以了解是否进行了错误的优化,能够减少了一个数量级的时间
4)猛禽 2代:
~ Raptor 2已经完成推力室组件,涡轮泵设计,预计将在 8 月底前准备好第一台的点火。 Raptor 2在主燃烧室压 298bar下达到 230吨推力,希望再增加 2bar
~ Raptor 2 具有更大的喉部,降低了面积比,导致比冲降低约 3 秒,但会显着增加推力。尽管ISP低了一些,但这允许芯级的发动机更高效,因为减少了重力损失
~ Raptor的批量生产会转移到McGregor,霍桑工厂将保留开发和RaptorVacuum
5)星舰级间分离系统和姿态控制:
~ 取消推动分离系统,而是依靠“角动量守恒”来分离,即在主发动机关闭 (MECO)前,超重摆动发动机使火箭开始旋转,级间闩锁随后松开,是火箭两个部分漂浮分离。整个过程类似于星链卫星部署方式。达到两个目的,超重翻转时既将两个级分开,又能进行boostback burn。
~ 超重将移除特定的推进器RCS,而是将油箱中的余量热气体送入四个间隔 90° 的喷口进行姿态控制。通过这些喷口完成箭体姿态调整。这样做的好处是可以使用余量气体排放用作RCS气体
6)HLS登月星舰
~ 再次遵循马斯克五步流程
~ 或许不需要飞船顶部的着陆推进器,只要能验证仅使用猛禽发动机而不会在月壤上喷出大坑,就会移除推进器。
~ 登月星舰可能与目前版本相同,有三台海平面和三台真空猛禽。
发表于 2021-8-5 14:47:04 | 显示全部楼层
这种基尼,是打心里制服啊,感觉是遥不可及的那种能力
发表于 2021-8-5 14:49:57 | 显示全部楼层
汉人,从来不学这些东西,不攀比,一个字‘嘁!’  散去,你说给你钱,玩一下吧!他就玩假的,骗你,
爱扯蛋‘速度’,马斯克一夜,把嘴子装上了,同时,谢耐萨当年的搭救,而耐萨,笑晕在厕所了,这筒子,比布劳恩的还大,随便发射啥都行,全世界,望尘莫及,满天的X37B,你起来东西,用大激光炮揍,核弹就在头上,不用按钮了,随时就能TM掉下来,让你闹,
还能回来,擦擦接着用  发表于 2021-8-5 15:10
从前中国人对技看轻,文化上还是有问题的。科技是第一生产力,至理。  发表于 2021-8-5 15:00
发表于 2021-8-5 15:43:11 | 显示全部楼层
别的不说,写代码保证这么多嘴子的推力偏差不超过5%,就是4000米的水平,国内抓不出几个
4000米也就是两万八一个月,应届码农都能到的数字。这玩意儿工资这么低的么?  发表于 2021-8-6 07:32
吃,懒,躺,睡......
发表于 2021-8-5 15:44:26 | 显示全部楼层
楼主也发个前USSR的暴力美学,大伙点评点评
发表于 2021-8-5 15:44:37 | 显示全部楼层
就是要实打实地玩技术
发表于 2021-8-5 15:45:28 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2021-8-5 15:43
别的不说,写代码保证这么多嘴子的推力偏差不超过5%,就是4000米的水平,国内抓不出几个 ...
这个水平4000米是不是给少了
是单个喷嘴的推力偏差。如果是系统控制,4亿米也不贵啊。  发表于 2021-8-5 16:08
可能少了个0 , O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2021-8-5 15:54
GMT+8, 2026-10-24 06:27 , Processed in 0.248894 second(s), 23 queries , Gzip On.
