查看: 5179|回复: 11
咨询大侠们几个问题
发表于 2017-6-22 15:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
面试了一家,做导电滑环的公司,想请教大侠们一个问题,这个导电滑环,如果想深入进去的话,需要读哪些书,怎么入门?烦请大侠们不吝赐教,感激不尽。在线等。
 楼主| 发表于 2017-6-22 15:56:57 | 显示全部楼层
先自己给自己顶下。
发表于 2017-6-22 16:54:50 | 显示全部楼层
这个你要看是干吗的了,针对性看吧,有些是碳环配铜刷的,,分
别看材料吧,没有简单办法,
发表于 2017-6-22 17:04:09 | 显示全部楼层
我外行来猜一猜,电滑环,触点会不停的通断通断,要考虑电火花的问题,灭弧的问题。
就是为了防止电机转动时线与线之间扭到一块  发表于 2017-6-22 17:45
哈哈,你这个是直流电机的换向器,整流子,他说的类似同步机的滑环,是一直接触的,不换向  发表于 2017-6-22 17:22
 楼主| 发表于 2017-6-22 18:41:17 | 显示全部楼层
八爷,这个是不是涉及到电子,电气,很复杂吗?公司是做这个的,说是自主研发。
发表于 2017-6-23 09:16:11 | 显示全部楼层
我们用过这个。想到的几点要求,材料耐磨性能,接触电阻稳定,高压大电流绝缘性能,通讯型的抗干扰特性,特种型(比如深海)密封性能(压差腐蚀)。
发表于 2017-6-23 10:45:56 | 显示全部楼层
我之前用过国产的,同心度不好摆动很大,甚至一批产品螺纹固定孔方试一样...
发表于 2017-6-23 11:15:33 | 显示全部楼层
tommy519 发表于 2017-6-22 18:41
八爷,这个是不是涉及到电子,电气,很复杂吗?公司是做这个的,说是自主研发。 ...
有做水银滑环的,但转速有限制。跟密封、电阻导热都有关系。
发表于 2017-6-23 17:34:22 | 显示全部楼层
我们有买过通液压油和电的。当然速度不快。
GMT+8, 2026-10-23 09:19 , Processed in 0.471255 second(s), 24 queries , Gzip On.
