查看: 4909|回复: 7
SolidWorks有限元分析插件:AD Nastran
发表于 2017-6-22 22:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,NASTRAN的商业版本有MSC软件公司的MSC.Nastran、NEi软件公司的NEi Nastran以及西门子PLM软件公司的NX Nastran。NEi软件公司创始人花费4年时间重写nastran代码,使其可以运行于windows系统,于上个世纪90年代创立NEI nastran。
NEi Nastran是一个功能强大的,能适合多种计算意图的有限元分析工具,它与用户图形界面和模型编辑器集成在一起,可以分析线性和非线性应力、动力学、结构和机械部件的热传递特性。NEi Nastran代表了市场上最新的有限元技术,它也是计算速度最快的有限元程序之一,它的计算精度经过各行业近20年的验证。NEi Nastran可以在各种平台上运行,可以在32位和64位Windows是运行,也可以在Linux操作系统上运行。
Autodesk于2014年5月收购了位于美国威斯敏斯特的NEi 软件公司的Nastran平台,被Autodesk收购后,先后推出Autodesk Nastran和Autodesk Nastran In-CAD,面向不同的用户群体,满足用户不同层次的分析需求。
Autodesk Nastran In-CAD 前身是NEIworks 原先只集成于SolidWorks,现在又多了Inventor。
Inventor 集成
可以将 Autodesk Nastran In-CAD 软件与 Inventor 3D CAD 软件结合使用,从而实现功能扩展。使用嵌入的有限元分析技术可以解决 Inventor Professional 中线性静态研究无法解决的问题。将三维 CAD 系统转入 FEA 平台可进行无缝设计和分析。在 Inventor 中编辑尺寸。可以在 CAD 设计环境中重新分析更改;无需在系统之间来回发送模型。载荷的有限元域、边界条件和网格以交互方式进行更新。
SolidWorks 集成
Autodesk Nastran In-CAD 可将 Autodesk Nastran 解算器(因其业经验证的精确结果而闻名)直接导入 SolidWorks 环境。缩短学习曲线、维持工作效率、避免兼容性问题并尽可能降低专业级 FEA 的成本。在您创建有限模型和查看分析结果时,您看到的还是一样的工作环境:菜单、树型结构以及熟悉的外观。Autodesk Nastran In-CAD 完全兼容,而且使用了真正的几何体关联。这意味着您的载荷、边界条件和网格可以在 SolidWorks 中以交互方式更新。
与 SolidWorks 集成的主要优势:
更高级的网格划分技术可使几何结构复杂的模型更加精确
更快的自动接触生成可使装配更加精确
更可靠的梁元建模可减少对薄弱装配的突然冲击
更精确的非线性和动态功能以及高级材料模型生成的结果可使您做出明智的设计决策
此外,团队还可在多个位置和不同 CAD 系统之间轻松共享软件。
除了传统的线性静态分析和通常模态分析外,Autodesk Nastran 解算器还可以分析复合材料、高级动力学、非线性和传热。结果精度将根据 NAFEMS 标准和 5,000 多个其他验证评测标准进行常规测试。
软件语言在安装时会根据操作系统语言自动设置,所以中文操作系统安装下完全中文界面,只有帮助文件和指导教程还是英文的
链接:https://pan.baidu.com/s/1kVbqoNd
安装
下载软件后解压运行文件
破解时断网
发表于 2017-6-23 08:05:51 | 显示全部楼层
谢谢,尝试下,自己业余使用inventor
发表于 2017-6-23 09:16:41 | 显示全部楼层
插件1.xG?莫要骗我
因为包含inventor集成和solidworks集成两种方式,以及各自的帮助文件和指导教程,当然也可以使用官网在线帮助文件和官网在线指导教程  发表于 2017-6-23 12:33
发表于 2017-6-23 12:24:06 | 显示全部楼层
我也用inventor,我都打算弃了
发表于 2017-6-23 12:29:11 | 显示全部楼层
佐佐 发表于 2017-6-23 12:24
我也用inventor,我都打算弃了
inventor的关联设计、建模标准化、工程图挺好用,以前待外企很多用,便宜。现在公司是以autocad为准。适合自己就行,我在公司用solidworks。
发表于 2017-6-23 12:37:39 | 显示全部楼层
liushaobo1989 发表于 2017-6-23 12:29
inventor的关联设计、建模标准化、工程图挺好用,以前待外企很多用,便宜。现在公司是以autocad为准。适 ...
老哥说的是,inventor当初我们也是图便宜买的,出图啥的挺方便,而且三维用起来也简单,我们的东西毕竟不是什么难东西,就是太非主流了,业内没人用,所以打算弃了
发表于 2017-6-23 12:39:49 | 显示全部楼层
佐佐 发表于 2017-6-23 12:37
老哥说的是,inventor当初我们也是图便宜买的,出图啥的挺方便,而且三维用起来也简单,我们的东西毕竟不 ...
嗯,外企里用的还可以,我是自己业余做设备用,效率高。
GMT+8, 2026-10-23 12:50 , Processed in 0.103768 second(s), 22 queries , Gzip On.
