查看: 4086|回复: 2
我也发趣味基础题(二) 作图大比拼
发表于 2017-6-23 10:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
趣题(3):
        假设一块边长为pi正方形金属板内部没有热源, 如果金属板除顶边外的三条边被强制(人为)保持在零度,而顶边为线性分布T(x,pi) = x  ,经过长时间之后,板内的温度稳态分布是什么情形,试作图表示。
      此题是在维基百科关于傅里叶级数的页面是看到的, 板内温度分布函数无法用 "closed-form expression" 表示(wiki原话),只能用无穷级数来表示, wiki 先后给出两个温度分布图,附在后面. 我看到之后觉得很神奇.
        有兴趣的社友可以尝试各种工具(数学软件或编程,excel,三维软件的分析模块等等)来作图,然后展示出来,说说方法步骤. (尽量不要用wiki 的温度分布表达式,数学好的大侠有空讲一讲解析解得来的过程就更好了)
 我自己的图和方法一周之后贴出.
参与人数 2威望 +6 收起 理由
PanS + 3 很给力!
桂花暗香 + 3 赞一个!
 楼主| 发表于 2017-6-23 10:15:05 | 显示全部楼层
自己来消灭零回复,
这道传热学的问题可以在以下这本<<传热学>> 里找到答案,
链接是
http://vdisk.weibo.com/s/uKv5iVa87sDK7
 楼主| 发表于 2017-7-2 00:47:59 | 显示全部楼层
公布趣题(3)的个人解答明天出趣题(4).
GMT+8, 2026-10-23 06:23 , Processed in 0.084585 second(s), 22 queries , Gzip On.
