查看: 1702|回复: 0
SOLIDWORKS Inspection助力某机械设备公司简化检验流程
发表于 2021-8-31 14:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏州晶盛机械设备装配有限公司从2010年3月发展至今,经过10年的发展成为一家集生产、加工、组装及售后服务于一体的综合性企业。公司主营深海石油设备零件、天然气设备零件、油气勘探设备零件、阀门、石油化工配件的加工与制造。精益求精的加工技术及严格把关的质量管控,让晶盛成为客户信赖的优质供应商。
作为一家以机械加工为主的制造型企业,质量把控与检验属于重中之重。众所周知,石油配件加工要求十分严苛,对企业加工制造来说,是一项不小的考验。晶盛引进高精度的四轴、五轴加工中心,以应对石油配件严苛的加工要求。这也导致了石油配件的检验检测的复杂性。单个的零件往往有几十个需检验检测的尺寸或加工要求,这些尺寸或加工要求都需要手工记录并测量检验出结果。这一过程需要大量的时间,而且对于包含公差的尺寸,需要先计算极值再判断测量值是否符合要求,容易导致人为错误的产生。对于错误的检验结果,零件可能要返工,甚至影响交期。晶盛总经理吴顺利称:“检验时间过长及错误已经严重影响交货,对公司造成了损失!”
面对如此严峻的情况,晶盛最终选择了SOLIDWORKS Inspection软件。“石油配件的高精度加工对于检验检测要求非常高,传统的检验方式已无法满足需求。SOLIDWORKS Inspection提升检验效率以及友好的界面是打动我们的因素。”
吴顺利补充说:“随着应用的进行,我们感觉到SOLIDWORKS Inspection软件大大缩短了检验的时间。比如尺寸公差极值计算,以前需要人工计算,容易出错。在SOLIDWORKS Inspection软件的帮助下,这些现在都可以很方便的完成了。”
在应用过程中,晶盛惊喜地发现检验时间大为缩短:面对复杂的加工要求及尺寸,SOLIDWORKS Inspection可以自动获取尺寸信息并自动生成公差极值尺寸,然后导出检验表格。现在只需要在表格中输入测量尺寸,便可以自动判断尺寸正确与否。填写完成的检验表格,直接打印即可,去除了之前繁琐的步骤流程。质检员反馈之前加班都来不及,现在可以按时下班并完成工作了。
在谈及SOLIDWORKS Inspection对于企业检验检测环节的作用时,晶盛总经理吴顺利最后补充说:“之前一直采用传统的方法进行检验检测,费时费力不说,而且容易出错。采用SOLIDWORKS Inspection进行检验检测后,质检员反馈检验流程大大缩短,且避免了一些错误的产生。再也没出现过来不及检测产品的情况。可以说,对于SOLIDWORKS Inspection的投入是完全值得的。”
通过部署1套SOLIDWORKS 和1套SOLIDWORKS Inspection,晶盛发现在检验检测过程中,简化流程并减少花费的时间,而且避免了一些低级错误。使得过去加班都无法完成的检验报告,现在可以很轻松地完成。
晶盛总经理吴顺利称:“工欲善其事,必先利其器。拥有SOLIDWORKS Inspection之后,我们可以非常准确且快速的完成检验报告。我们得以将时间花费在继续钻研加工技术上,将更多的精力投入到产品质量上,让产品精益求精。”
GMT+8, 2026-10-23 14:42 , Processed in 0.108181 second(s), 20 queries , Gzip On.
