查看: 2704|回复: 0
适用于工业应用的全能型连接器
发表于 2017-6-27 22:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Esterline Connection Technologies – SOURIAU公司推出的五针UTL系列不仅使用简便,还尤其适用于现场接线应用。该款五针连接器符合IEC 60320、IEC 69184和UL 1977标准,是新工业设施和现场设施的必需品。该产品自2016年4月以来一直由Esterline Connection Technologies - SOURIAU经销商供应。
简化现场实施
The five-pin UTL connector significantly improves tasks for operators working on aerial work 五针UTL连接器可显著改善高空作业平台或狭小空间内操作人员的任务。后置连接器可卡入连接器主体,同时适配电缆夹和电缆接头。因此,其组装为刚性结构,可保护电缆免受应变和振动的影响,并保证电源和信号连接的质量和可靠性。其产品经理Ludovic Paris表示:“安装者仅需一把钳子即可将电线连接到五个接口上。
连接器中的金属卡舌可瞬时感应并能听到点击声,在拉动连接器插头并按下闩锁时就能解锁。其触点配有固定螺丝,可将线保留在压线筒中。五针UTL型号具有用于更传统工业应用的压线针,例如ESD防静电线制备。其触点耐受高达16A的电流,并能容纳横截面积为1.5至2.5 mm²的柔性电线。
坚固而安全
插头和插座的推拉锁和热塑性结构确保其使用安全。五针UTL连接器的插座可通过螺母安装到3.2 mm(最大厚度)的面板上。插座和面板之间的啮合面通过连接器的硅橡胶密封圈进行密封。连接时,插头和插座可确保IP68和IP69K的入口等级,并能抵抗高压水射流。五针UTL连接器可承受1000多次连接和断开,可在-40°C至+ 105°C的温度范围内使用。
该系列产品进一步完善了UTL连接器,非常适用于工业应用及移动设备。
自2016年4月起可通过Esterline Connection Technologies - SOURIAU分销商购买该连接器。
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.487028 second(s), 21 queries , Gzip On.
