查看: 2918|回复: 0
光栅产品系列现已可与Yaskawa串行通信协议兼容
发表于 2017-6-28 21:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于许多运动控制应用而言,提高机器工作效率、精度和性能是关键的考量因素。如何为伺服电机选择可靠、精确且延迟低的位置反馈光栅,这对于设计人员而言是至关重要的。RESOLUTE真正的绝对式光栅可让线性和回转轴的运行更可靠、更持久,实现运行时间、工作效率和产量的最大化。RESOLUTE独特的工作原理类似于高速数码相机,它能够捕捉栅尺图像,即使直线轴运动速度高达100 m/s(直径为52 mm的圆光栅旋转速度高达36,000转/分),其分辨率仍可达到1 nm(在圆光栅上可达30位)。
RESOLUTE先进的光学检测技术所固有的特性只产生极低的电子细分误差 (SDE) 和信号噪声(抖动)— 这为终端用户带来优异的抗污能力、更低的速度纹波以及超强的位置稳定性等优势。
RESOLUTE光栅可提高制程性能,比如提高表面安装技术 (SMT) 每小时放置元件 (CPH) 的数量、提高印刷电路板 (PCB) 钻孔机的钻孔作业速度,以及缩短其他电子元件装配机器的检测时间等。此外,RESOLUTE是真正的绝对式光栅,机器开启后,它便能立即准确报告轴的位置。这样用户就无需执行基准回零循环,同时可对直线电机进行即时换向,因此能够更快地以安全且可控制的方式重新启动机器。绝对式光栅对于某些类型的机器人(如六轴机器人和晶圆传送机械臂)而言是必不可少的关键组件之一。如果不配备绝对式光栅,当出现断电等情况时,机器人必须强制回零,而这可能会对机器人自身或其有效载荷造成损坏。
客户可从种类齐全的栅尺类型中选择,包括:可选长度达21 m的FASTRACK™ RTLA钢带栅尺、热膨胀接近“零”的RELA ZeroMet™直线栅尺、RSLA不锈钢直线栅尺、RESA轻薄小巧型圆光栅以及REXA高精度圆光栅。RESOLUTE光栅还适用于其他串行通信协议,包括:FANUC、Panasonic、Siemens DRIVE-CLiQ、Mitsubishi和BiSS®。
RESOLUTE绝对式光栅系列具有CE认证,由雷尼绍严格按照ISO 9001:2008质量控制认证体系制造。与所有雷尼绍光栅一样,RESOLUTE也由优秀的雷尼绍团队支持,提供真正快捷的全球化服务。
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.350452 second(s), 20 queries , Gzip On.
