查看: 2446|回复: 2
晶粒细化 沉淀硬化 应变强化,硫化锰
发表于 2021-9-29 17:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
     材料在剪切力作用下,原子间位错移动,类似毛毛虫的爬行,形成滑移,造成塑性变形。钢的强化就是减少位错的移动。
    位错在晶体内运动,到达晶界时,需要改变方向,晶界是一种杂乱的无序分布,可以阻止位错滑移面,从而阻碍位错运动。于是细化晶粒,增加单位体积内的晶界长度能够强化钢。除极大和极小晶粒,屈服强度跟晶粒直径的平方根成反比。
    沉淀硬化需要溶质原子在高温下能溶到基体里,随温度降低溶解度快速下降,析出无数细小颗粒造成周边晶格应变,增大了位错运动的阻力,使滑移难以进行,从而增加钢的的强度。
    应变强化是材料屈服后,位错密度增大,位错间相互影响阻碍滑移,从而提高屈服强度。应变后表层一般会残余压应力,抵抗疲劳。
    对有些钢种和应用,通过晶粒细化,沉淀硬化和应变强化即满足强度需求,不需要额外投资热处理工序,可以节省成本。一个例子是微合金钢。
    微合金钢于上世纪60年代开发出来,80年代才规模化。通过添加少量的特殊元素,比如V, Nb, 或Ti, 通过沉淀硬化可得到较好的强度和韧性。其显微组织还是铁素体-珠光体,或含少量贝氏体。
    V很容易溶解在在奥氏体中,锻后经过控制冷却,钒和碳氮结合形成V(CN),析出纳米级的细微颗粒,增加强度。另外V(CN)在MnS夹杂表面析出并附着,作为铁素体成核的核心,形成晶内铁素体,可以增加钢的韧性。
    Nb的溶解度对温度比较敏感,在低锻造温度下不会完全溶解,像图钉一样固定奥氏体晶界,阻碍其长大,冷却后转变的铁素体/珠光体/贝氏体组织晶粒细小,可同时提高钢的强度和韧性。Nb微粒不像V微粒一样弥散均匀,而是重点分布在原奥氏体晶界上,通过观察Nb颗粒,可以推算奥氏体晶粒的尺寸。由于Nb对温度特别敏感,锻后冷却速率难以控制,在应用上没有V广泛。
    Ti在奥氏体中溶解度极低,很容易与N结合形成TiN微粒,在轧制凝固阶段即析出,如果分布均匀,在锻造过程中阻碍奥氏体长大,类似上面提到的Nb微粒,细化晶粒。
    微合金钢的沉淀硬化工艺重点是终锻之后到727摄氏度之间的温度控制,冷却速率太缓,微粒过大,冷速过快,微粒不会析出。这对工件转运,风扇布置及传热计算有很高要求。
    微合金钢另外一个显著特点是抗拉强度远高于屈服强度,塑性极好,可对局部高应力区域进行应变强化而不至于开裂。 另外高塑性降低了疲劳的缺口敏感性,有利于疲劳寿命。
    比如某应用场合,零件其它位置受力很低,唯独内部一孔道需要走脉冲式高压流体。对零件选材和孔道的处理就需要特别注意。常规选择是合金钢淬火,还有一种选择是用微合金钢,局部应变强化这个孔道。
    预先选择一个牌号的微合金钢,根据孔道形状和脉冲压力计算实际工况应力的均值和幅值,带入到‘摩滴发-古德曼’曲线图看疲劳寿命,假如超差了,再特别处理这个孔道。通一个极高的静水压,孔道会膨胀,压力足够高,内壁发生塑性变形,外圈还是弹性变形,撤掉压力后,外圈材料回弹挤压内壁,形成压应力。这个压应力能平衡掉一部分孔道锐边处的应力,降低实际受力的均值,把疲劳曲线拉回到安全边际内。这个"应变强化"的"静水压"需要一个复杂的计算,保证残余压应力。
    只要孔道所受的压力脉冲应力低于材料疲劳强度,理论上可以经受无限应力循环,这里不像轴承的接触疲劳有固定循环次数。那零件疲劳的风险点在哪呢,硫化锰夹杂。
    硫化锰硬度低,可以提高材料切削性,添加碲或者硒能改变其形态呈球状,但颗粒尺寸不规则,尤其是接触流体面的大颗粒不利于高压疲劳。所以要硫化锰是‘自然状态’,细丝状。这种细丝状会导致局部位置各向异性,沿着细丝方向强度明显大于垂直方向,而且这种丝状硫化锰容易成簇夹在铁素体带里面,如果集中在高应力区域,容易疲劳失效。
    只能侃到这了。
发表于 2021-9-29 19:01:41 | 显示全部楼层
挺好,这个深度,国内横行够了,出去不行,红毛玩这些,是量化的,不是量化宽松,哈哈,揪住你较劲啊!
你硬较劲,就获得大量资料数据,你可以试试看,瞬间,手里有许多东西,院士不敢吭气了,
短时间内还到不了到定量,在追着看原理,把大体脉络串起来,  发表于 2021-9-29 20:20
GMT+8, 2026-10-23 14:55 , Processed in 0.060443 second(s), 20 queries , Gzip On.
