查看: 2106|回复: 5
关于LEAP系列发动机重量问题
发表于 2021-10-15 12:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于LEAP系列发动机重量问题,自媒体新闻进行了如下图的报告,其中1A装在A320Neo单重是3.1t,1B装737Max,单重2.7t;1C 装919,重3.9t。这是媒体报道,报道归报道,但是还要去看专业的文件。
发动机作为33部件是要取得33部适航证,如EASA、FAA,针对发证机构会把取证的发动机基本参数上传到自己官网公开的,看发动机重量这种基础数据有个发动机数据单(TCDS),附件是从FAA官网(https://rgl.faa.gov/Regulatory_a ... nFrame?OpenFrameSet)下到的LEAP数据单,但就重量来说我截了图,对1A,发动机重量为2990kg(包括核心机、附件及燃滑油重量)(发动机构型不一样,重量稍有出入);1B发动机给出的是2780kg(包括了核心机及附件);1C发动机的重量是3929kg(包括了核心机、附件、EBU管路、尾喷管、发动机安装系统及反推力装置)。也就是说数据单里的重量包含的部件是不一样的。
至于为啥写的不一样,只能说各飞机制造商集成能力不一样,自己弄不出来的就让别人提供呗(点到为止,咳咳,,)
因此,看数字前一定要看前提,前提,前提。
至于媒体报道的发动机长度,也可以在我发的数据单的数据,长度测量的前提也是不一样的,,,
发表于 2021-10-15 13:34:30 | 显示全部楼层
兄弟,你害怕吗?
大鲤鱼,你这么说俺恩人好嘛…  发表于 2021-10-15 13:54
No Zuo ,No Die!  发表于 2021-10-15 13:42
发表于 2021-10-15 13:47:11 | 显示全部楼层
你可以再找叶片资料看看,还有惊喜,
猴版,多送了些铁  发表于 2021-10-15 14:28
GMT+8, 2026-10-24 05:47 , Processed in 0.086467 second(s), 22 queries , Gzip On.
