查看: 2753|回复: 7
等离子体能算理想流体吗?
发表于 2021-10-25 17:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一款产品要使用等离子火焰发生器,介质是氮气。等离子火焰是用来燃烧废气的。
现在的问题是重复点火不是特别稳定,还有火焰扩散范围不是特别好。
我现在的想法是将阴极做尖一点(材料是钨,现在是一个圆台结构,我想把小端缩小),然后在阳极开两个缺口;
然后我想把喷口做成拉瓦尔喷口形状,主要是想提高前端电离区域的气压,然后让气体加速(等离子体的中心温度大概2000℃,如果是理想气体应该可以加速到音速),这样尾焰就能更长一些。
另一个就是关于磁约束,如果不加磁约束会不会损失很多能量和活性电子,导致最后的火焰温度不足;
发表于 2021-10-25 17:13:24 | 显示全部楼层
ABB就有,你可以看看他们的官网
火焰发生器 是我们自己做的,就是我想优化一下结构。  发表于 2021-10-25 17:19
发表于 2021-10-25 17:19:39 | 显示全部楼层
你这是要造火箭呀
发表于 2021-10-25 17:33:48 | 显示全部楼层
没有理想流体这个东西,你需要计算你自己的条件,包括边界条件,等离子体与温度还有关系,拉瓦尔还要考虑速度,越精密的,实际寿命就越短,
 楼主| 发表于 2021-10-26 08:49:27 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2021-10-25 17:33
没有理想流体这个东西,你需要计算你自己的条件,包括边界条件,等离子体与温度还有关系,拉瓦尔还要考虑速 ...
8爷好,我好像描述错误,我的意思是等离子体还会符合气体状态方程吗?因为刚接触等离子体,因为按照理想气体的关系,当气体加热后其密度下降,最后可能造成最终流动过程超音速,在通道内形成冲击波。
我的想法是在电极后的通道内前端做一个收缩段,用来提高电离区气体压力,让气体能够更容易被电离,改善点火不畅的问题。
另一个是尾部做一个扩张,让火焰有一个更好的扩散,希望火焰能够更好的和其他气体混合,通过高温使气体分解。(这个设备的主要功能是通过等离子的火焰与工厂废气混合在高温状态下使有毒气体分解,然后用水洗涤吸收)
发表于 2021-10-26 17:35:20 | 显示全部楼层
MHD,不同温度,不同压力条件下,其比重,比热容,粘度,导电率,所有的参数都会发生变化,而且整个曲线画出来随温度或者压力有很多个峰谷,很难用代数式直接拟合,一般都是输入数组再双线性插值求解的
我今天去大致看了一下等离子体介绍的书,确实很多东西还要好好看看,很多过程和等离子体性质不了解。  发表于 2021-10-26 22:31
GMT+8, 2026-10-23 12:18 , Processed in 0.066980 second(s), 21 queries , Gzip On.
