查看: 2757|回复: 13
如何快速平衡液压流量
发表于 2021-10-26 12:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的液压系统用来平推一个压辊,压辊坐在导轨上,工作时压辊被平推出去,直到和另一个压辊之间产生工艺要求的压力和接触面积。压辊幅宽接近两米。要求沿压辊轴向上各处的接触面积相差不大于2%,也就是要确保压力和接触面积均匀。目前靠两个液压缸去平推,两个液压缸分别被布置在压辊的两端。部分油路如图所示,另一部分没画出来(是比例阀,中保压换向阀和互锁单向阀那些)。
为了实现油缸同步,目前需要反复去调两个油缸的节流阀,由于两个节流阀是并联的,所以调一个就会影响另一个,他们之间有耦合关系。其实最简单的是每个节流阀单独供油,那就很好调,但是改动较大。请问各位大佬,有没有什么平衡阀之类的,可以解决两个油缸的进油流量均衡?需要加什么液压元器件?(加机械同步就不考虑了,改动较大)
发表于 2021-10-26 12:41:11 | 显示全部楼层
没有那东西,流量与负荷是自动分配的,这是流体力学的一个基本原理,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-26 20:46:53 | 显示全部楼层
好像平衡阀可以实现同步
发表于 2021-10-26 12:39:45 | 显示全部楼层
用一个节流阀控制两个缸的进口会怎么样?
没用的吧,如果一边负载大,一边负载小,负载小的跑的就快一些,不同步了  发表于 2021-10-26 20:25
古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名
发表于 2021-10-26 14:48:33 | 显示全部楼层
齿轮分流器/同步阀
发表于 2021-10-26 15:01:57 | 显示全部楼层
同步阀(分流集流阀)
不行  发表于 2021-10-26 21:05
发表于 2021-10-26 19:54:13 | 显示全部楼层
出口节流比较稳定,把节流阀翻过来
看你屁股撅着呢,才知道你啊,哈哈
发表于 2021-10-26 21:34:00 | 显示全部楼层
如果同步是靠调这四个单向节流阀的话,这个系统就是一个失败的系统
如何改善?  发表于 2021-10-26 21:44
发表于 2021-10-26 21:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
接触力和面积接触率跟辊、导轨的刚度、加工、安装有关,并不由油缸同步精度决定,限制两缸末端的溢流压力,两个油缸都吃上劲,两个油缸推一个辊本身就可以机械同步。
同步可以考虑用两个比例换向阀分别控制两个油缸,通过位移传感器检测偏差,电接点压力表或压力传感器检控无杆腔压力。  发表于 2021-10-27 08:05
我需要解决两个问题,一个是调同步比较费时间,另一个是均匀的压力和接触面积,把同步调好了,再调另一个  发表于 2021-10-26 22:35
GMT+8, 2026-10-23 16:02 , Processed in 0.090189 second(s), 22 queries , Gzip On.
