查看: 2590|回复: 0
磁性KIT编码器具备开放的BiSS Line接口及无电池多圈计数方案
发表于 2017-7-6 22:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国,2017年7月,POSITAL博思特家族的新成员KIT编码器为电机及其他机械制造商提供了可将旋转位置反馈集成入产品中的坚固的,精确的及性价比极高的产品。新的KIT编码器是基于POSITAL博思特高度独立的磁性旋转编码器。现在,这些工具的核心部件已经可以以独立组件的方式装入其他产品中。
开放的接口降低成本,同时增加多样化
这些编码器的电气接口是基于开放的BiSS Line和BiSS-C通讯标准的。不像其他供应商专有接口,许多传感器和运动控制制造商都支持这些开源标准,解放了用户与某一供应商的“枷锁”关系。同时支持标准4线制RS485接线,因而采用了POSITAL博思特KIT编码器的电机制造商可以时常利用现有的连接器和电缆。IPCore软件可供广泛用于运动控制器的FPGA使用。这降低了使用BiSS通讯技术所需的开发成本。
BiSS Line标准同样支持对电机连接的单电缆方案,集合了电源线缆和控制线缆于一根单独电缆中。支持点对点或多从站网络组态,简化了在复杂设备中的线路配置。
产品亮点
新的POSITAL博思特KIT编码器的分辨率是17位,精度高于+ 0.1°。运行温度范围-40至+105 °C。
高性能及低维护
POSITAL博思特KIT编码器组件为电机和旋转设备控制反馈提供了诸多便利。相比于模拟量旋转变压器,他们提供了改进的精度和多圈测量能力。它们的输出是数字化的信号,从而避免了在控制系统中对A/D转换器的使用。相比于光学码盘的编码器,POSITAL博思特磁性编码器成本更低,更不易受到油污粉尘污染同时具备更高抗争耐冲击性能。多圈绝对值位置测量能力是基于由我公司成熟的韦根效应能量收集技术供电的电子旋转计数器。这个系统是自供电的,所以即便当旋转发生在无控制系统供电情况下,旋转计数也总是精确的。由于无需备用电池,也不需要对周期性地更换或检查备用电池,维护成本被显著降低了。
易于安装
由于无需洁净室的安装条件,POSITAL博思特的磁性KIT编码器很容易被融入普通的生产流程中。一个内置的自校准功能可以被用于补偿在成产中发生的轴对传感器微小位置误差。电子元器件中,包含了霍尔效应传感器,一个32位微处理器和韦根导线能量收集系统,被全部封装在直径36mm,高度24.2mm高的模块内。对于带有磁刹的伺服电机而言,可以安装一个特殊的电磁罩壳从而将电磁读头和外部磁场隔绝开。
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.057607 second(s), 21 queries , Gzip On.
