查看: 1465|回复: 0
氢气介绍
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2021-11-11 16:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
(转载自林德气体官网)
氢气(H2)是无色无味双原子气体。相对空气密度为0.069,为最轻的元素。在常温常压下,气态氢不与大多数物质发生反应。但在较高压力和适中温度条件下,氢与许多烃类材料发生催化反应。在正常压力和高温时,氢与氧及其它气体、许多金属和金属氧化物反应,是一种高效还原剂。液态氢的正常沸点为-252.8° C,是除了氦以外的温度最低的低温气体。但由于这种气体高度易燃,很少用到这一属性。氢是一种气体燃料,燃烧时呈透明火焰,难以看见,水是唯一的燃烧产物。
多年以来氢气在许多工业过程中扮演了重要的角色。几乎半数的氢气产量都被用于化工行业生产氨气和甲醇。大量的氢气也用在金属加工、玻璃制造、电子及食品行业,以降低内燃机、炼油厂脱硫汽油和柴油的大量排放。这个过程需要使用氢气--在一个反应器里氢气与硫原料结合产生硫化氢。 硫再次分离后使用于橡胶的硫化作用或加工成肥料。
氢气是自然界较为普通的元素,与原油和天然气等化石燃料不同的是,氢气不会耗尽。和电力一样,氢气是一种能量载体,而非能源,所以它需要通过生产获得。即便如此,氢气还是具有多项优点,拥有替代化石燃料的巨大潜力。例如,经储存的氢气能够被直接用来作为燃料或生产电力。即使是使用现在传统的天然气蒸汽重整方法来生产氢气,这已经帮助从矿井到车轮的整个价值链降低了碳排放。氢燃料车相比现代柴油车能减少高达30%的碳排放。
氢气是一种有益于环保的能量载体。它是一种理想的介质,用来储存如风力和太阳能一类的再生能源,这类能源的供应从本质上来说是波动的。风力不可能一直存在,即使存在也不会有持续的风速。同样的,太阳能只在白天存在,在温和的气候条件下,它只有在夏季才有足够的能量。需要实现从上述可再生能源中按需所取,这取决于有效的能源存储方案。氢气在其中可以扮演关键的角色,因为来自于风力和太阳能电厂的能源能为水的电解提供电力。氢气可以被压缩或液化,同时以所需要的时间长度来存储。当需要使用能源时,氢气可以被燃烧来生产零排放的电力,或者通过燃料电池被直接转换为电能。
氢气的应用:
l  氢化起酥油 Edible Oil Hydrogenation ( Shortenings)
l  电子行业 (Electronics), 如光伏(PV), LED
l  金属热处理 (heat treatment)
l  玻璃 (Glass)
l  石油及炼化 (Petroleum and Refinery)
l  氢燃料电池 (Hydrogen fuel cell)
l  加氢站(氢能汽车) (H2 filling station for H2 bus)
l  玻璃表面抛光Hydropox
l  热处理淬火Carboflex
l  热处理退火、钎焊Hydroflex
l  热处理粉末冶金Sinterflex
GMT+8, 2026-10-24 05:34 , Processed in 0.252699 second(s), 19 queries , Gzip On.
