查看: 2515|回复: 8
他有!可你没办法啊,哈,
发表于 2021-11-16 16:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈技术,一说,就是‘人家有!’,阿拉说,没错啊,人家是有,人家要没有,你今天还坐马车呢,可问题是你坐汽车了,想过把汽车弄高级了没有?你还是没有啊,
世界的石油,是个啥问题呢?大旱无法掌握价格,石油价格神出鬼没,能到负的,沃糙,负的啊,没错,你收了油,给你200万米,因为人家知道你无法交割,没法在手里捧着,
你像阿拉,玩工程的,怎么叫玩‘大型工程’?,就是所谓的‘眼吧前的话儿’张口能说,15万的油罐多大啊?直径98米到100米,20多米高,2000多吨,按照API的啥规范,不必非常精确,说对了,就行了啊,
马上有个问题,哈,咱们大旱造特巨大的油罐,等那些孙子‘失手’,就是他们赌错了时候,大旱把油收了,哈,沃糙,爆赚啊,
哈,油罐,我们只能玩到15万的,因为到17.5 万的时候,就超规范了,哈,15万的,有材料啊,SPV490 ,调质板,大线电流的,李爷材料与焊接都挺厉害吧,啊哈,这个材料,国内拿过来仿制一下,有了,稍微差点,用了,可再高级,没有规范了,哈,你没地方去山寨了,发展停滞了,沃糙,
你说,咱就自己强行弄个大旱规范,钢板咱自己定了,焊接规范甩了API,行吗?阿拉说,可以阿,可你不敢?
每次事到临头了,就是那个‘你不敢!’,没地方山寨的东西,你不敢自己往前走啊,你说小鼻子玩20万的罐?行吗?肯定行的啊,为什么,还是说材料了,80年代初,就有‘微儿藤70C’,啥概念,就是那个年代,就有超过SPV490的材料,可你焊不了,你弄到材料了,即使仿制了材料,你无法焊接,焊接了,无法鉴定,因为没有API规范,哈,直径100多米的大罐,油都出来了?你想,啥景象啊,哈,吓死了,不敢了,
  说一个敢?阿拉说个例子,你看看敢不敢?哈,一个高压的小缸,要非常轻的啊,怎么办?钛合金的无缝管,缸底要做一个小泵的壳子,一体的啊,就用‘涨缩’就是加压,推缩,用缩补偿拉伸,还不能推的失稳了,最后,直径不同的,但厚度是符合压力的,就是直径大的地方,厚了,就是推缩出来的,而钛合金是薄壁管啊,怎么耐压啊,外面是碳纤维,先做碳壳子,也是‘异型的’,固化,不完全固化,到半固化状态,把钛合金管子装进去,碳纤维外面的外八瓣套上压力套,里面上液袋涨,哈,算传热,加热时间,人家有精确的230度要求,有精确的固化压力,
  一次,涨好了,做10个,去打爆破,试验台也是李爷设计啊,打爆几个,算概率,
  你说‘引进啊!’,哈,还是阿拉那句话,你排大柳树后面等鸟批吧,哈,李爷领钱去买肉了,拜拜了您哪?
  你说‘规范’?沃糙,阿拉就是规范!真的啊,阿拉就是规范,阿拉给你签字的,
发表于 2021-11-16 20:40:50 | 显示全部楼层
阿拉就是规范,这句话太霸气了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-11-16 17:06:50 | 显示全部楼层
这把椅子我的了
发表于 2021-11-16 21:30:49 | 显示全部楼层
八爷,这个好高端啊。能多讲两句吗?比如原始管壁厚?变形后的泵壳体金属部分壁厚,这部分应变后很脆了。泵单元要塞到里面,峰值压力多少?泵用的齿轮泵?(叶片泵/柱塞泵?)泵需要轴,轴上带凸轮或齿轮或花键驱动泵单元,联轴器到电机,轴支撑大概率是滑动轴承了,外面带旋转油封。高速响应需要快速建压,柱塞泵需要进出油阀响应慢,齿轮泵/叶片泵高压泄露又比较厉害,不知八爷怎么布置液压部分的
哈哈,有些不能,人家买断的,  发表于 2021-11-16 22:36
很高深,谢八爷。八爷玩过的东西不申请论文专利这些吗  发表于 2021-11-16 22:21
金属成型部分比较复杂,你再学习吧!这里无法展开了,液压,许多时候是玩想象力,玩最基本原理,我玩这些,人家不要求高寿命,短时可靠  发表于 2021-11-16 22:02
柱塞类型的泵,电控斜盘的,很小,油缸上下腔有一个阀换向,同时有进出补偿,精度可以用进出差动,油箱是带压力的,  发表于 2021-11-16 22:00
发表于 2021-11-17 09:27:27 | 显示全部楼层
对的,美国的国家标准都 是各企业的标准,并不是官员拍脑袋
GMT+8, 2026-10-24 05:48 , Processed in 0.430954 second(s), 24 queries , Gzip On.
