查看: 11743|回复: 17
关于求助、思维模式和案例整理
发表于 2016-8-2 22:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
看八爷谈到技术服务行业,未来是一个趋势。我个人理解,未来要进入这个行业,关键是有结构化的思维模式(知道发现问题和处理问题的一般流程),有扎实的基础(能迅速抓住关键点),同时有广泛的见识(手上有很多案例)。能否解决工程实际问题是在技术服务行业扎根的关键。
看论坛里有些人求助,很多就是一句话,没有前因后果,没有背景介绍,也不知道自己要解决什么问题,达成什么目标,只有“急。。。”“跪求。。。”“大侠帮忙忙。。。”。说真的,我这么一个小菜鸟看到这样的问题都没有一点兴趣,更不要说大神了。即使有些大神很耐撕,很耐心地问各种细节,一点一滴挤牙膏,但是这样的沟通效率实在太低,耗费回答问题者的时间,同时也耗费了自己的时间,最终得到的结果还不满意。
结构化的思维模式可以大大提高求助的效率,加快自己的成长,在工作场所中可以打造自己的职业名片。同时,通过对案例的分析、整理,形成笔记,长久积累下来,这就是一个宝库。我想八爷能到达今天的高度,很多问题都信手拈来,肯定是有一个庞大的案例库。看国外很多资料,知识的系统化非常到位,案例说得清晰明了,反观我们就有很大差距,还是要加强的。
下面说明一下我分析问题的思维模式的案例,希望能和大家一起探讨。当然现在市场上有很多思维模式,比如麦肯锡思维、金字塔思维、8D。。。,太多了,没有哪种更好,适合自己的就是最好的。也希望未来坛子里的求助能有更多一些信息,节省大家的时间。
我是一个小菜鸟,专业上也没有什么过人之处,案例就是我对日常工作碰到的问题的整理,也没有什么深度,拿来做个例子。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~案例分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Date:XXXX-XX-XX
Product:XXXX
Subject:螺栓涂层后尺寸不合格
现象:
1. 产品:XXXX 螺栓,供应商:XXXX,采用 XXXX 表面处理工艺,涂层厚度min A ~ B μm max。
2. 抽检3件,M6-6h通规3件通过,M6-6h止规1pcs可轻松拧入,2pcs无法拧入。
3. 工厂现行检测方法为M6-6h通规和止规检验。之前的螺栓都通过,只有这一批次螺栓出现问题。
4. 供应商反馈,根据ISO965标准,对于表面涂覆零件存在涂层时,应该以6g止规和6h通规作为管控。
问题:
1. 这批产品是否允许特放?
2. 是否更改目前的检验规范,未来按照供应商推荐的6h止规/6h通规检M6-6h螺栓?
调查分析:
1. 对设计的调查:目前多数螺栓图纸标注镀前尺寸为M6-6h,部分图纸标注为M6-6g。镀后尺寸均为M6-6h。相配合的螺栓孔尺寸为M6-6H。
2. ISO965标准规定,对于涂镀螺栓,公差为镀前公差。涂镀后,要求实际螺纹轮廓不与相配合的孔的最大实体尺寸不产生干涉。
3. 螺栓行业常规做法:为得到稳定的镀后尺寸M6-6h,镀前尺寸通常为M6-6g。
4. 供应商在图纸技术沟通过程中,规定螺纹检具为M6x1 6h通规,未规定止规。
问题价值判断:
1. 为何之前的螺栓采用M6-6h通止规OK,这一批不OK?是否存在工艺不稳定?
2. 若采用M6-6g作为止规,是否存在涂层厚度不足的可能?如何保证?
3. 采用M6-6g作为控制手段,是否还存在其它可能风险?(Open)
如何解决及解决过程记录:
1. 采用6h通规不存在争议,保证螺栓涂镀后与螺栓孔不存在干涉。
2. 采用6g止规,由于涂层厚度为A~B μm,无法保证涂镀前螺纹尺寸为M6-6g,影响到螺纹受力。可能存在的问题为6g检验合格,涂镀前螺栓尺寸过小。
3. 采用6h止规,从设计看可以更好保证螺栓质量,且ISO965未规定螺栓止规测量方式,检测应与设计图纸保持一致。
4. 供应商XXXX的产品一直质量稳定,之前用6h通止规检验都不存在问题,只是这一批次零件出现问题,故保持原6h通止规的检测方法不变更。后续若出现多批次问题,再与供应商讨论工艺稳定性和检测规范的问题。
5. 采用供应商推荐的6g止规和6h通规检测10pcs,螺栓均合格。
6. 采用6h通止规再检测10pcs,全部合格。
7. 此批零件6h检测不合格,6g检测合格,最恶劣状况下存在4μm的偏差,特放风险较小。
结果分析
1. 同意这一批次产品特放,跟踪装机过程中拧紧扭矩是否存在异常。
2. 维持原检测标准(6h通止规)不变,若后续继续出现这一问题,再与供应商讨论。
参与人数 4威望 +240 收起 理由
海天一色 + 20
A龙 + 200
zerowing + 10
lufangxin + 10 赞一个!
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-8-2 22:36:33 | 显示全部楼层
主要是太花费时间了,看大侠你整理八爷的帖子,估计花了不少的时间
其实,在myth2000的帖子里面也提到过,一份工作,做到后面,其实就是系统方法论和哲学的事了  发表于 2016-8-2 23:27
说实在的,我很好奇八爷他们处理问题的流程和方式,哈哈  发表于 2016-8-2 22:45
当然我是个菜鸟,猜想八爷他们可能几分钟就把关键点给写出来了,然后一道道指令传下去,下面人再回报结果,碰到问题再书面反馈,效率也很高  发表于 2016-8-2 22:45
在写这个的过程,也就是自己思考的过程,养成习惯也不耗时间。我当时处理这个问题,花半小时把处理问题框架搭起来,然后记录处理结果,也OK了  发表于 2016-8-2 22:42
整理这些东西,是对自己知识的梳理和升华,我觉得做这个整理是很值得的。我现在手上的案例还很少,但我相信随着案例增加,专业自信就自然来了  发表于 2016-8-2 22:38
发表于 2016-8-3 01:06:17 | 显示全部楼层
公制螺纹在标记上只涉及到配合公差,标准没有规定镀层前后的情况。而对应的美制UN系列这方面就比较全面。在 3/4-10 UN-2A(21)的标记之后,还会增加镀层要求信息,比如After Coating: Max. major diameter 0.7500, Max. PD 0.6850, Before Coating: Major Diameter 0.7482-0.7353, PD 0.6832-0.6773。
比较来说,这样的标记比公制的标记方法复杂,但要求清除,便于加工方控制,和检验。
美标这种风格,可能是因为很早就是设计与制造分离,所以对沟通效率的要求很高。不知道德国以前是什么情况,现在趋势也是设计与制造分离。  发表于 2016-8-3 09:30
美制这种定义精确的方式便于统一,减少中间的沟通、扯皮,感觉GD&T也是这样,用一套统一的技术标准和解释,使设计、制造和检测可以顺畅沟通  发表于 2016-8-3 09:26
嗯,规定不精确,在一般应用的时候无所谓,但是精密应用或者深入探究的时候就会发现很多问题。定义不精确,跟供应商之间的检验标准很难统一  发表于 2016-8-3 09:20
发表于 2016-8-3 08:42:12 | 显示全部楼层
很好的案例以及处理问题的方式,值得学习。
发表于 2016-8-4 20:23:15 | 显示全部楼层
嗯,学习了,谢谢分享,积累中!
发表于 2016-8-5 10:19:55 | 显示全部楼层
实实在在地进步,这就是真的进步,自己弄懂了以后的进步,
发表于 2016-8-21 20:56:18 | 显示全部楼层
学习了,这种职业习惯是要好好培养的
发表于 2016-9-12 16:37:52 | 显示全部楼层
逻辑清晰,其实我跳槽的时候也收到过猎头的这样专业的建议。赞!
发表于 2016-9-21 08:42:01 | 显示全部楼层
楼主的螺距是2么? 2的螺距公差为-38
M6,螺距1  发表于 2016-9-21 08:55
GMT+8, 2026-10-23 05:17 , Processed in 0.094430 second(s), 21 queries , Gzip On.
