返回列表 发新帖
楼主: 2266998
类似狼,而不是,
发表于 2021-11-18 21:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
说下我的理解:看裂纹起始在表面还是皮下,表面可通过抛丸把夹杂处弥合掉。之后再处理表面高点,比如Supfina精研。裂纹起始在皮下的话抛丸效果不明显。寿命方面如果知道额定载荷就比较好办,带入实际工况的接触力分布和转速就能求L10寿命。如果是新材料或特殊处理没有现成的额定载荷参数,就要深入分析接触应力,最大主应力,等效应力,最大切应力沿深度方向的分布,最大值出现的深度一般可表示成接触变形半圆或半宽的一个比值。之后保证硬化层深度。再结合热处理硬度和材料参数及历史数据确定一个理论的寿命曲线,把应力值带入估算寿命。最终跑疲劳实验,做12个跑完根据威布尔公式算寿命和可信度。
GMT+8, 2026-10-24 06:27 , Processed in 0.058044 second(s), 17 queries , Gzip On.
