查看: 2291|回复: 1
国内压力表的螺纹接口规格
发表于 2021-11-19 13:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表接头根据你的使用压力范围,有高压、中亚低压之分,PT NPT ,PT牙指英制管用锥度螺纹,牙形角为55度。NPT牙指美制管用锥度螺纹,牙形角为60度,国内也称锥管螺纹。
在国内的工程上,压力表一般选用的是公制螺纹,如M20X1.5,在一些小表径上用M14X1.5或M10x1的螺纹.另外有些项目可能用英制螺纹,如G1/2,小表径的用G1/4或G1/8。
公制螺纹的话都是直螺纹,是底端密封,图中压力表接口下面那个黑的就是;还有压力表的底部有水线,就相当于一个铜垫,只要连接压力表接头的底座是平面的,就不需要缠生胶带。提供几个压力表相关标准的名称:
GB/T 3751-2008 卡套式压力表管接头
GB/T 1226-2010 一般压力表
在一些合资或采用国外专利中会用到NPT螺纹,常用的是1/2NPT,小表径的是1/4NPT、1/8NPT,这是美标螺纹,锥型扣。此螺纹靠丝扣密封,不需要垫片密封,国内经常缠绕四氟带,是因为国内的NPT扣加工精度不高所致。一般常用表径是100mm、150mm,小口径的是63mm以下。
发表于 2021-11-19 13:58:09 | 显示全部楼层
板侠,这完全都搞拧巴了,压力表用什么螺纹跟场合有关,像液压习惯上用对应卡套接头的形式,气水更习惯用管螺纹,而且一般场合是锥管多,NPT更多见于使用进口设备的场合,螺纹密封的不是NPT,是NPTF
GMT+8, 2026-10-23 09:45 , Processed in 0.713945 second(s), 20 queries , Gzip On.
