查看: 5034|回复: 16
吹轴承,先说几条,你继续往下说,
发表于 2021-11-19 23:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩轴承,从哪里开始玩?这个起点没有几个知道的!怎么玩?就是把红毛轴承拿过来,化验,打硬度,看看金相,测量尺寸呗!其实,大谬!
怎么玩?画一个断面,一个弧形槽,一个蛋蛋!什么再一个弧形槽,由此,吹牛逼了,
内圈一加载!力怎么传递的?把金属圈分成许多层,逐层开始吹!
比如氧含量导致的问题,非金属导致的问题,锻造比导致的问题,等等,等等,
对了,阿拉问你,内圈先坏还是外圈先坏,哈哈,一下,问住了,这就是概念,
拆一个破碎轴承出来,说吧!最初破坏从哪里发生的?就回到坏猫最初卖东西没发财的那些东西了,哈哈,
拿油液数据,拿振动频谱记录来,东西摆好,一小时吹毕!看见这个颗粒了?它在哪层?说明那时裂纹扩展到那里了,有挤压,最后剥离,再导致哪里碎裂,最终,呜呼鸟!
你怎么知道的这个过程?因为阿拉从弧线玩过来了,知道十字磨损的十字交叉角度,哈哈,
问阿拉,你能做出比FAG高的吗?哈哈,阿拉说,同等质量,李爷会贵的,你进口更划算,所谓国产替代,是欺骗市井大爷的,甭信,也甭说,
好了,你接下来侃轴承,下面就是高椅子了,阿拉估计,没有谁接了,哈哈,
发表于 2021-11-19 23:16:46 | 显示全部楼层
纯技术贴啊!一论坛人,全被你打死了!
发表于 2021-11-19 23:32:10 | 显示全部楼层
没具体算,直觉是内圈先坏,外圈滚子曲率同向,conformal. 内圈跟滚子曲率反向,接触力应该大。
算了下赫兹应力,曲率反向应力更大  发表于 2021-11-19 23:38
发表于 2021-11-19 23:35:43 | 显示全部楼层
我机械外行猜是内圈先坏,由于曲面受力后接触角小一些。
7万
发表于 2021-11-20 00:18:38 | 显示全部楼层
轴承的故障判定是一个系统工程,首先是要判定安装、润滑、工况污染,
然后再才是从材料学基础上判定典型失效原因。典型之后排除了,再才是久久发说的
总体的失效显著原因有十几种
类似就八爷十几年前提到的用温度传感器监测,是一种有针对性的高效而低成本方法。
轴承过热,摩擦蓝了,马上就是硬度降低,承载力急剧衰退,马上得停机了。
鬼子都有这类培训的,不管是skf还是英国的轴承小公司。
因为之前卖货,所以鬼子给资料培训的。包括后来fag收购的英国Barden轴承公司,小而牛逼,人家基本不进入清朝市场。
也就是我在推销的时候,才给他们提起。小众。
轴承还是英国美国牛逼,量产德国多些。高端还是在英国美国
发表于 2021-11-20 09:20:12 来自手机 | 显示全部楼层
理论最糟点在皮下。不同的工况需要不同的硬度梯度去承受,像千层饼一样,要外酥里嫩,乖乖读材料了。
发表于 2021-11-20 10:09:12 | 显示全部楼层
没系统读过  这么多年受八爷熏陶 说几句
八爷说过 沙子的受力  一粒一粒沙逐层传递 (多维传递 )某一个颗粒 受切向力 压力等各种力
沙堆底部是地壳的话,每一粒沙 不假定是刚体  都有弹变 塑变 ,
如果是内柔外刚的话   我断定是外圈先坏 哈哈哈
  瞎扯的啊 今天有点空!
发表于 2021-11-20 10:47:00 | 显示全部楼层
一般来说,内圈会先坏,因为轴承每转动一圈,内圈上的点收到的滚动次数都要比外圈多。
发表于 2021-11-20 11:25:53 | 显示全部楼层
如果是外圈固定,内圈旋转的工况,通常是外圈先坏。因为内圈是轮流进入载荷区,外圈的载荷区是固定的一个区域。把轴承拆下来会看到外圈大概有三分之一个圆周的区域有路径痕迹,内圈全周有路径痕迹。
颗粒物最初压出的凹坑是V字形的凹坑。
发表于 2021-11-20 13:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
通常内圈会先失效,综合速率半径小啊,滚道和滚子的包容性差些。
滚道在滚子的反复压力下,在表面一定深度组织会变化,马氏体衰退,铁素体变形
针对滚子和球,接触点次表层最大切应力深度也不同,过大切应力造成内部初始裂纹
GMT+8, 2026-10-24 05:34 , Processed in 0.439079 second(s), 27 queries , Gzip On.
