查看: 2811|回复: 0
新型蓝光码盘扫描技术的增量旋转编码器
发表于 2017-7-8 22:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
倍加福专门开发的蓝光LED发射器结合了现代化且结构更精细的感应芯片,其发射的蓝光能更有力更深入地穿透芯片,因此分辨率更高,并显著改善了信号的振幅和质量。通过新的ENI58IL旋转编码器,倍加福能为最高转速应用提供完美的标准解决方案,满足了用户对动态越来越高的要求,并提供了迄今为止最高的分辨率。
用于增量旋转编码器(含光学感应原理)的新型蓝光码盘扫描技术("BlueBeam" Technology)可在信号生成时提高效率。倍加福专门开发的蓝光LED发射器结合了现代化且结构更精细的感应芯片,其发射的蓝光能更有力更深入地穿透芯片,因此分辨率更高,并显著改善了信号的振幅和质量。通过新的ENI58IL旋转编码器,倍加福能为最高转速应用提供完美的标准解决方案,满足了用户对动态越来越高的要求,并提供了迄今为止最高的分辨率。
基于蓝光码盘扫描技术的新型ENI58IL增量旋转编码器
新的蓝光码盘扫描技术是该增量旋转编码器(含光学传感原理)的一大创新。倍加福在新的ENI58IL增量旋转编码器中首次使用了专门开发的BlueBeam蓝光LED发射器,可提供目前为止只有高性能特殊解决方案才拥有的性能。与间隙宽度相同的较长波红外光相比,这款蓝光LED发射器发出的蓝光衍射更低,因此描绘的影像更清晰。此外,由于结合了结构更精细更薄的现代化感测芯片,因此进入芯片的蓝光波长更短,光感更强,显著提高了光源的效率,感测芯片的条纹影像也更清晰。它的分辨率更高,显著改善了信号幅度,并大大降低了边缘跳动。这意味着A到B的相位公差已降低至10%以下,信号质量也比市场上采用常见的红外技术所得的值要强两倍多。扫描速率更可靠,分辨率也会更高,因此,ENI58IL旋转编码器新的蓝光码盘扫描技术确保了绝对精度,即使在最高转速高达12,000 rpm情况下。
ENI58IL的最大输出频率是400 kHz,高于标准旋转编码器50%。高精度的蓝光码盘扫描技术可提供市场上信号质量最高的增量旋转编码器。这有助于减小应用中的公差并提高效率。
GMT+8, 2026-10-23 11:25 , Processed in 0.055333 second(s), 20 queries , Gzip On.
