查看: 1611|回复: 0
AutoDesk Revit2022新功能
发表于 2021-11-24 09:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新增功能
NO.1  PDF输出
将二维视图和图纸导出为 PDF 文件。为批量导出 PDF 文件提供自定义命名规则。可以导出单个 PDF 文件,也可以将选定的视图和图纸合并为一个 PDF文件。如果单个文件较多也可以进行批量导出。
NO.2  明细表的跨图拆分和CSV导出
使用非常长的明细表时,将明细表拆分为多个分段会很有帮助。在此版本之前,拆分的明细表必须将所有分段都放置在同一图纸上。现在,使用“拆分和放置”功能,可以拆分明细表并为分段指定图纸。明细表将拆分为跨选定图纸的相等分段,或分解为您指定的自定义高度的明细表分段。
Revit现在支持将明细表导出为 .csv文件。如果将明细表添加到图纸中,可以将其导出为CAD和CSV格式。导出明细表时,可以将明细表数据发送到一个带分隔符的文本文件,该文件可以在电子表格程序(例如Microsoft Excel)中打开并操作。
NO.3  多值指示
控制当选择、计划和标记多个图元时具有不同值的属性的显示方式。选择多个图元时,将报告它们共享的所有属性。以前,如果选定图元中的参数值相同,则报告该值。如果这些值不同,则不显示任何值。现在,当选择了多个图元且参数值不同时,它们将报告为 <可变> 或指定的自定义文字字符串。此行为在“属性”选项板、明细表和标记中是一致的。
NO.4  加载Autodesk族导航
现在加载Autodesk族包括导航图元,可帮助您查找要载入到模型中的族。“加载Autodesk族”包括“搜索面”、“后退”、“前进”和“主页”按钮,可帮助您浏览可用内容。当前正在浏览的节点会亮显,以帮助您了解特定内容在组织结构中的位置。
NO.5  锥形墙绘制和墙显示控制
创建具有可变宽度层的墙类型,以启用锥形面。在“墙类型”属性中定义锥角。根据需要,使用单个墙的实例属性替代它们。正角度将使面的顶边朝向墙中心倾斜。负角度将使面的顶边背离墙中心倾斜。定义测量墙总宽度的位置:墙的顶部、底部或基础。
NO.6  链接 Rhinocerous® (3DM) 文件
将3DM文件链接到Revit模型,以建立在Rhino中开始的工作。扩展了使用3DM文件的功能,以包括链接文件以及导入文件的功能。如果希望对文件进行更改,请将3DM文件链接到Revit模型。文件更新后,该文件以及所做更改可以重新加载到模型中。
NO.7  尺寸标注类型的前缀/后缀
通过向标注类型添加前缀、后缀或两者,自定义标注以满足您的文档需要。
NO.8  三维视图中的网格
在三维视图中工作时,可以显示并修改模型的网格。要显示网格,请在“三维视图属性”选项板的“图形”下,单击“显示网格”旁边的“编辑”按钮。在“显示网格”对话框中,选中要显示网格线所在标高对应的复选框。网格线表示标高平面与网格曲面的交点。网格线将仅针对那些与选定标高相交的网格曲面显示。如果网格或标高位置发生更改,则这些网格线将自动更新。对于每个选中的网格-标高交点,将选择一条网格线。
NO.9  修复图纸导出比例问题
以大视图比例导出的 DWG 和 DXF 文件现在可提供更高的质量。以前,当导出为 DWG、DGN 或 DXF 的视图比例较大(大于 1:200、1:500、1" = 1/16'、1" = 40' 等)时,生成的导出可能包含缺少的线和较小的模型图元。该问题现已得到修复,提高了导出精度。下图显示了以不同比例导出的视图的示例。红色修订云线显示了输出文件中部分缺少的对象。
其它更新
更新了Dynamo版本,新版本为Dynamo for Revit 2.10版本。67个新的 Dynamo 节点在多个类别中可用,以便您可以轻松操纵 Revit 图元功能。
现在,可以使用 Revit 功能区中的“文件”菜单打开云模型。
系统会在 Revit 的各任务之间记住修改工具选项。从上次使用该工具开始,在“选项栏”上设置的所有选项都将保持不变。
新增八个新模型类别,以便更好地控制模型中的图元。新功能已添加到现有基础设施类别。所有新类别在视图中都是可剖切的,可以进行标记,并可用于材质提取。这些类别将在规程和可见性/图形设置方面充当常规模型。食品烹调设备、医疗设备、消防系统、垂直循环、视听设备、标志、硬结构、临时结构
可以使用下列现有基础设施类别创建可载入族:道路、桥台、轴承、桥墩、桥架、桥梁缆索、桥面、振动管理、伸缩接头、结构腱。要在这些类别中创建族,请使用指定类别创建内建模型,或者从常规模型样板开始创建可载入族,然后更改族类别。有关在“族编辑器”中更改族类别的其他信息,请参见指定族类别和族参数。
主体模型中的标记会记住链接模型中的主体,并且会自动重新作为主体。现在,主体模型中附着到链接模型中的图元的标记会记住链接中的图元 ID。如果链接已卸载或已过期,则标记将被孤立。在重新加载最新链接后,标记将自动重新以可用的图元为主体。
“共享视图”可用于将模型的二维视图与云中项目相关方共享。
作为三维形状导入的 3DM 和 SAT 文件现在包含属于原始几何图形一部分的任何参照平面。对导入的三维形状中的面和参照平面进行尺寸标注、捕捉和对齐。使用此选项可帮助在 Revit 模型中定位导入的三维形状。
GMT+8, 2026-10-23 14:16 , Processed in 0.055473 second(s), 20 queries , Gzip On.
