查看: 3406|回复: 10
讨论一下为啥会这样变形
发表于 2021-12-4 12:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
底板为啥中间拱起
发表于 2021-12-4 12:45:30 | 显示全部楼层
就你这个图上,有左右摆,你自己画简单受力图,就能明白,
八爷,对这个门型感兴趣,假设载荷均布,截面深度方向300左右,用对称半结构把梁柱简化为两个移动铰,得梁中点力矩5500Nm,位移2.5mm,梁柱处3900  发表于 2021-12-4 15:48
发表于 2021-12-4 12:45:39 | 显示全部楼层
可参考静定刚架,板之间是刚性联接,不会发生相对转角。
发表于 2021-12-4 12:48:59 | 显示全部楼层
因为没有筋支撑地方的材料受力让掉了
 楼主| 发表于 2021-12-4 13:10:19 | 显示全部楼层
静载 ,载荷大概25t,箱形支座 上下翼缘及腹板均为16厚板,q235,腹板高度180,间距300,初步分析是偏载,腹板端部变形产生横向力,这横向力有这么大?
不猜测,不预估‘有这么大?’ 自己动手分析计算,把结果发过来,一目了然  发表于 2021-12-4 13:43
 楼主| 发表于 2021-12-4 13:17:07 | 显示全部楼层
这得多大的水平力才能让下翼缘失稳,上面压力就25吨
发表于 2021-12-5 22:49:51 | 显示全部楼层
大侠,这得作受力分析,我就遇到过一个,把球投到比直径略小的孔口封堵,失效居然是横剪,把底下的球冠削掉了,而不是想象中的把球削一圈。
是G19  发表于 2021-12-6 09:05
球是灰铸铁?  发表于 2021-12-6 08:23
GMT+8, 2026-10-23 13:49 , Processed in 0.072119 second(s), 24 queries , Gzip On.
