查看: 1856|回复: 1
厌氧胶多用在螺纹紧固上
发表于 2021-12-4 15:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
厌氧胶指的是在缺失氧气(空气)的环境下才会凝固的胶粘剂。这种胶粘剂适合金属对金属的粘接,但有些时候这种粘合剂也可用在其他的材料上,而金属离子的存在则加速了厌氧型粘合剂的固化。如果在使用这种胶水装配零件时,有多余液体溢出,这些液体由于接触到了空气,也不会固化。所以只需要用一般的溶剂(如丙酮醇或异丙醇)擦去这些多余的液体就可以了。
厌氧胶通常用在螺纹锁固、管道密封、平面密封、以及零部件固持。厌氧胶可用于机油浸渍过的零件,只需在使用产品前把零件擦拭干净即可。所以需要选择具有良好切削油功能的厌氧胶,这样才能保证固化、粘接、密封的有效性。
固化速度:一般来说,零件初固时间有长有短,根据粘合剂配方不同,不过大部分初固需要20分钟以上,而全固需要24小时,初固时间可达到10分钟。厌氧胶有多种不同配方,具体固化时间参见产品说明书。
材料的ph值:只有可溶于水的材料才具有ph值,厌氧胶不溶于水,因此无ph值。
粘接材料:厌氧胶一般不用于塑料。厌氧胶在某些塑料上会造成应力裂纹,这些塑料包括许多热塑性塑料,如abs塑料和聚碳酸酯。如果这种粘合剂被用于金属对金属的装配,而装配又很靠近塑料部件,那么溢出的粘合剂液体或散发出的水汽可能会影响到塑料部件。如果是兼容塑料,那么厌氧胶则不是有效锁固和密封此类塑料的最佳产品。在这种情况下,往往使用氰基丙烯酸酯粘合剂,前提是这类粘合剂达到了其他的应用参数。
发表于 2021-12-4 17:10:17 | 显示全部楼层
厌氧胶是个伪名称,实质上是属于AB胶。
胶本身为A剂,金属离子为B剂。
塑料部件不能提供金属离子,因此即使压紧密合后也不能固化。
常见铝合金因表面氧化后会阻碍金属离子的传递,因此胶合力会明显降低或不能固化。
GMT+8, 2026-10-23 13:11 , Processed in 0.078248 second(s), 21 queries , Gzip On.
