查看: 8925|回复: 27
[讨论]导轨安装平面误差
发表于 2016-8-3 11:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
上银的手册,导轨长度4000mm+,型号HG30,是不是按照Z0预压的,我的平行度在6、7级精度时,都超差了?
其实运行精度并不高,就是气缸带着平台左右移动。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
zerowing + 10
发表于 2016-8-3 15:23:28 | 显示全部楼层
车间自己干,也不检测,反正能用
……你说的是实话  发表于 2016-8-6 18:37
回复 支持 0 反对 1
QQ
发表于 2016-8-3 11:15:40 | 显示全部楼层
要求不高可以一边定位,一边浮动装配完再锁紧
图示的是两侧都定位,必然要求精度高
抱歉,点评错位置了……  发表于 2016-8-6 18:38
没有比Z0更低的预压了  发表于 2016-8-6 18:38
发表于 2016-8-3 11:16:12 | 显示全部楼层
运行精度不高,还预压干啥啊
没有比Z0更低的预压了  发表于 2016-8-6 18:39
发表于 2016-8-3 13:34:57 | 显示全部楼层
问题不大
……多大算大  发表于 2016-8-6 18:40
发表于 2016-8-3 15:22:45 | 显示全部楼层
使用的时候 要求那么高吗  我只标了个平面度 和平行度
平面度0.1 平行度0.12 1米长的导轨  发表于 2016-8-8 08:03
你标的多少?  发表于 2016-8-6 18:41
发表于 2016-8-3 20:10:57 | 显示全部楼层
滑轨是安装一条基准,滑块上装杠杆表,打另一条,头尾中间,还有,装配基准按滑轨上箭头标识方向
…………阁下的回答是针对我的问题么  发表于 2016-8-6 18:42
参与人数 1威望 +5 收起 理由
zerowing + 5
发表于 2016-8-4 10:12:58 | 显示全部楼层
安装这东西,是个手艺,你最好是找个有手艺的家伙来玩,精度低的,一边做基准,但安装前也要粗刮一下,否则4米长,贴不好,另外一边也难以校准,另外一边,打表走,就可以,但这也是手艺,没玩过的,打不好表,看不准,还要随时停下来修安装面,
什么导轨都有精度,高低不同而已,你跟所谓搞非标的很难沟通的。一根基准导轨装的像1条蚯蚓,另一条就。。。没有枯藤大侠那一说的。  发表于 2016-8-5 10:57
枯藤大虾说的挺细致的,不错,  发表于 2016-8-5 10:01
说错了是THK才对  发表于 2016-8-4 19:53
要修刮的,清理毛刺尖角。你看THK、Bosch Rexroth样本,介绍安装的部分,都配了一块用油石修磨安装基准的图片。  发表于 2016-8-4 19:49
NHK导轨甚至有一种加高工字型的线性导轨,在横向有一定的弹性,有一定浮动量,就是用于那种没有精度的场合  发表于 2016-8-4 19:47
 楼主| 发表于 2016-8-6 18:49:25 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-8-4 10:12
安装这东西,是个手艺,你最好是找个有手艺的家伙来玩,精度低的,一边做基准,但安装前也要粗刮一下,否则 ...
安装人员的经验我不太确定,可以确定的是“随时停下来修安装面”没有条件实现。领导说床子一刀(2刀?)下来,水平度可以不用标了,靠床子保证。加工精度肯定够,就是加工完卸下肯定会变形
发表于 2016-8-7 11:41:35 | 显示全部楼层
很多时候,侧定位面的直线度达不到导轨安装的要求。如果侧向力不大,我也不设计靠面。安装以大理石平尺为基准。自准直仪做检验和微调。另一只导轨打平行安装。自准直仪复查直线
逛逛论坛 + 3 赞一个!
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.080892 second(s), 34 queries , Gzip On.
