查看: 4107|回复: 6
关于三坐标检测斜孔位置度的问题
发表于 2017-7-11 22:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果工件上给定了一个斜孔的理论正确尺寸及角度。如果对该孔进行位置度控制的话是不是也就同时控制了角度?也就是说,不用再对角度进行单独评价了?另外,关于斜孔的位置度,三坐标是如何评价的?还请各位大侠不吝赐教!!!
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-7-12 12:51:35 | 显示全部楼层
位置度确实可以控制孔的角度,但要注意的是位置度控制的是整个孔的位置度,也就是说一个深孔,从孔的端面到底部所有截面的圆的位置度都应该是合格的。有理论值的话可以评价其相对理论值的位置。
发表于 2017-7-12 22:10:59 | 显示全部楼层
孔的位置度公差带实际是线的位置度公差带,是以孔的理论中心为轴线的,直径为Φ的圆柱体(圆柱有长度的不是无限长的),基准是三个,我们通常说的孔的理论中心线垂直于第三基准的,与第三基准面试90度,只不过大家不在意经常忽略;而一个斜孔只是把这个基准凸显出来了而已,他的公差带还是没有变。必须要知道实际中是怎么测量的,至少测量两点才能定一个线,理想情况是测孔的上边缘圆心及下边缘的圆心,有这个两个圆心确定一条直线,以理论中心线轴线做一个圆柱体把这个圆心刚好都包络进去,这个最小圆柱体的直径就是该孔的位置度。(如果测量圆越多,拟合出曲线,然后包络,肯定更精确)如果是一个斜孔,也必然有三个基准,也必有三个基准方向的尺寸,包括这个倾斜角,另外两个尺寸一般是该的与第三基准面相交的圆心,这个圆心的两个方向的尺寸。
发表于 2017-7-12 23:08:58 | 显示全部楼层
对于楼主的问题,我想说:位置度是个综合公差的概念
所以位置度量规又叫综合功能量规。角度只是综合公差的一部分
至于三坐标怎么评价,当然你可以严格按定义采点评测。但是实际生产中这个值可能并没有什么卵用。
因为设备、工装、工艺、刀具决定了综合公差里哪一个容易出问题,或者你想知道综合公差里的哪一个
出问题了,这时候你需要把抽象的位置公差分解成几个容易判定并调整的公差,比如对称度、角度或者空间交点,这时你可能需要把被测斜孔轴线,投影成一条线或者一个点。这样玩法就很多了,要看你具体情况了。
 楼主| 发表于 2017-7-14 07:00:58 | 显示全部楼层
373527271 发表于 2017-7-12 22:10
孔的位置度公差带实际是线的位置度公差带,是以孔的理论中心为轴线的,直径为Φ的圆柱体(圆柱有长度的不是 ...
多谢大侠指点
 楼主| 发表于 2017-7-14 07:06:31 | 显示全部楼层
所以位置度量规又叫综合功能量规。角度只是综合公差的 ...
据我所知,我们公司出的三坐标报告中关于斜孔的位置度检测报告中不体现角度尺寸。是不是所有三坐标检测斜孔时都将坐标系旋转后再进行评价?另外,如果给定了斜孔的位置度公差,那么角度公差一般怎么给呢按照位置度推算么?谢谢!
发表于 2017-7-14 08:25:24 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2017-7-14 07:06
据我所知,我们公司出的三坐标报告中关于斜孔的位置度检测报告中不体现角度尺寸。是不是所有三坐标检测斜 ...
1、如果三坐标按位置度评价斜孔,报告里只有位置度这个数值,不会出现角度。
角度只是采点评价时用到的一个关联尺寸。
2、检测时只要方便基准的建立,看需要是否需要旋转坐标系。如果工件放置状态可以直接建立参考基准坐标系,就不用旋转。
3、通过位置度要求反推角度公差,需要看你位置度的具体要求,有的标出的位置度是斜孔理想轴线的一个同心圆柱,有的标出的位置度是斜孔上一个虚拟交点相对基准的尺寸,但是归根结底,还是要归纳空间几何关系上,也就是说角度变化范围是多少,位置度不会超差。
以上个人浅见,请参考。
GMT+8, 2026-10-23 11:51 , Processed in 0.147177 second(s), 21 queries , Gzip On.
