查看: 2034|回复: 1
这么小的真空度它吸上来吗
发表于 2021-12-26 10:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  真空度是指处于真空状态下的气体稀薄程度。若所测设备内的压强低于大气压强,其压力测量需要真空表。从真空表所读得的数值称真空度。真空度数值是表示出系统压强实际数值低于大气压强的数值,即:真空度=大气压强-压强,压强=大气压+表压(-真空度)。
  由于一些真空仪表测真空时是处于大气压的环境中,时常受大气压强的局限;又因为人们生活在大气压作用的空间,感官上也习惯于以大气压作为参照点来度量真空。因此传统的测真空方法中就有以当地大气压强作为真空零点的方法。这时的真空度就以负压来表示;负得越多,其读数值越太,真空度就越高。市场上通用的弹簧管式真空表大多都以大气压强作为零点,所以这种表的真空度都是以负值表示。
常用的真空度单位有Pa、Kpa、Mpa、大气压、公斤(Kgf/cm2)、mmHg、mbar、bar、PSI等。近似换算关系如下:
  1MPa=1000KPa
  1KPa=1000Pa
  1标准大气压=100KPa=0.1MPa(近似值,在要求不高的场合近似计算,用于粗略计算)
“相对真空度”(相对压力、真空表表压、负压)由于测量的方法简便、测量仪器非常普遍、容易买到且价格便宜,因此也有广泛应用。理论上二者是可以相互换算的,两者换算方法如下:
  相对真空度=真空度(压力)-测量地点的气压
 以图中真空泵为例,压力为0.002MPa,则它的相对真空度约为0.002-0.1=-0.098pa,(测量地点的气压假设为0.1MPa)在普通真空表上就该显示为-0.098MPa。
所以吸不上来难道不是压力太小的缘故吗
发表于 2021-12-26 13:17:27 | 显示全部楼层
这种吸盘和止回阀不能同时用,这种吸盘是微泄漏吸盘,很容易造成止回阀关闭,没有吸力也很正常。需要去掉止回阀。
GMT+8, 2026-10-23 09:45 , Processed in 0.766576 second(s), 20 queries , Gzip On.
