查看: 2516|回复: 12
你得接下去说,不说一辈子都没有机会,
发表于 2021-12-30 22:46:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
旱地,有个什么问题?就是关键场合你得开口说话,你不说,一辈子都没有机会,
阿拉玩许多东西,几十年如此,你说话,就能接下去玩,人家把东西给你,你玩,当然冒险了,你想多了,就没戏了,
都不玩?甭吓唬人!引进了,无所谓,反正有的是钱,红毛来了,银子卷走了,许多红毛来中国一趟,回去能盖房,当然,他们房子便宜了,
阿拉接过大缸,都不吭,就引进了,阿拉接了,对方马上招一大帮顾问过来,哈哈,看你是不是瞎扯,
当然,你说话以后,人家会追问的,也许非常难堪,哈,人家问阿拉,当系统锁死以后怎么处理的?
阿拉说,一般液压系统锁死,去按阀,卸载,或者放一阵等自然泄露都行,矿上是压住以后,没有自然卸载,但那个U型卡子阿拉用钩子勾住,躲柱子后面去拉绳子,也没事儿的,
就是非问,油系统卡死了,哈哈,阿拉说,处理过啊!弄一个厚的带孔的弧形钢板,罩在那个管子上,招呼,拿枪过来,
哈哈,不是这个蛋号,紫的!拿来了,推进去,哈哈,五毫米厚的管子,一枪就崩了,非常短促的一声爆破音,油系统比水系统频率低,哈哈,当然,要疵到你,也是呜呼鸟,你想好了,怎么会有问题呢?
那种超高压李爷都玩过,在一个大地坑里面,混凝土的墙,再挂防护钢板,不能崩出来把混凝土打爆了,实验台用好些年呢,打的厉害了,换衬板,上面是50毫米厚的钢板,
你想,炮弹不是一样拆卸吗?有些怎么都拆不开的,连丢地坑都危险的,就是在位引爆,都防护好,人撤离,自动敲击,有些就是不爆,人去敲,锁住了,阿拉耳朵套上防护,我去敲,没事,舰炮16寸,比这个大,哈哈,
发表于 2021-12-31 10:04:45 | 显示全部楼层
从来没考虑过液压系统锁死怎么解开,真实的液压油是有弹性的,部分液压元件也有弹性,比如胶管其实是个容量很小的蓄能器,只放一点点油肯定是不能解锁的,如果系统比较热,马上吹风冷却降温,再加上一点点泄漏,多数可以解锁,大概有百分之几的体积变化吧。如果系统不怎么热,降温效果不明显,就得想别的办法,甚至破坏性的手段了。小伙伴们可以尝试用高温破坏油口的O形圈导致泄漏,相对安全性高,甚至不怎么损失液压油。
发表于 2021-12-30 22:54:03 | 显示全部楼层
小压机,
液压锁,
拆了,喷一身油
发表于 2021-12-30 23:03:16 | 显示全部楼层
计算能力确实是核弹,工作但现在,发现所有表现出的技术能力优势都是建立在计算基础上的
然也,哈,  发表于 2021-12-30 23:23
发表于 2021-12-31 10:23:15 | 显示全部楼层
八爷,借地方问您一个技术问题,用燃气罐在无人机上点火燃烧,应该考虑哪些规范,谢谢!
明白了,谢谢八爷指点!  发表于 2021-12-31 12:38
就按地面多燃料型内燃机规范就行,参考海上多燃料规范,地面系统,出租车公共汽车,也有液化气的,按那个也行  发表于 2021-12-31 11:27
在无人机上遥控点火,燃烧,关闭。不知道应该满足什么安全标准,麻烦八爷指点一下,衡量一下自己有没有能力填坑  发表于 2021-12-31 11:08
烧乙烷和丙烷  发表于 2021-12-31 11:05
看烧什么气,  发表于 2021-12-31 10:52
发表于 2022-1-1 12:00:30 来自手机 | 显示全部楼层
八爷,新年好!祝身体健康,阖家欢乐!
新年快乐,全家安康,  发表于 2022-1-1 12:41
GMT+8, 2026-10-24 05:34 , Processed in 0.290646 second(s), 24 queries , Gzip On.
