查看: 2962|回复: 32
千言万语,一句话,就是个能不能的问题,
发表于 2022-1-2 12:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大旱,看起来有许多问题,无论你说啥,就是因为你不能!对吗?能则解决一起,
玩大型棒材,问题根本不是轧机,就是末架之后如何把一根儿一根儿的钢材分开,成功上冷床,其它,不是问题,
其实就是玩一个分线,避免重叠,末架之后,切!立即加速,晚一点儿都没戏,切完,在分割板前面跑,比如120米跑够一个长度,活动分割板闪一下,放过,再之后,后面部分‘骑着跑’,计算啥?就是前面那部分质量大,速度也够,能拉住了,把后面这部分拉过分割板,哈哈,就算这一个东西,甭管多大,阿拉算完这部分,就能上,其余不在话下,
你说,这不是应该工艺计算的吗?对的,后面话你噎回去,不许说出来,大家其乐融融,都是建设社会主义,那时称‘能者多劳’,你会,就劳,你要啥?给你,
明白了!玩那种大规模棒材,最高端,就是计算这个‘翻坝’,敢算这个,就玩了,而只敢‘估’,那就必须等人家玩出一个,看见了,拿到人家计算,从那段开始翻越,自己才敢!哈,
而液压,阿拉玩国内所有类型的液压,玩世界现在我摸得到的所有液压,哈哈,你会发现国内的问题,就是一个怕字,就是液压本主儿自己害怕,
液压本主儿怕啥?首先是‘非电拖’,就是不用电机,要求体积非常小,现在是燃拖,下来是柴拖,少数是汽油机,就这个原动机改变了,谁都不敢动,需要人家‘配合’,一下,没有人配合了,因为不仅改变的是原动机,马上牵扯散热器,一下呜呼鸟!
再就是怕玩器件,主玩系统,遇到一个大缸,因为‘没有’而呜呼鸟,再就是特殊阀,需要自己设计,没办法,呜呼鸟,于是,一辈子就玩‘系统’
当然了,对于大部分玩液压的,一辈子把系统玩的炉火纯青,也就功成名就了,大部分家伙,连这个程度都摸不到,
阿拉为什么敢接了全系统玩?就是上来先谈‘数学模型’,谈精度,谈最大最小流量,谈曲线监测,因为现在都是计算机化了,能看见曲线啊!但必须明确告诉人家,你看见的,有滞后,非实时,能算出这个滞后是多少,
板子是ARM多少的,进出接口类型配置,等等,
你看阿拉玩这么多液压东西,哈,也玩过来了,钢铁厂的系统,煤矿的系统,固定液压站,车载的,箱装的,撬装的,都玩过,液压还有许多种液压吗?没有,就一种,哈哈,
当然,在旱地,你玩到啥程度,也有人‘出来说话’,哈哈,这个没辙,听到噪音,说,这个声儿有点大啊!阿拉说,燃拖的,哈哈,
许多场合,阿拉笑一笑,千万甭争论,你居旱地,最被蔑视的是‘恃才傲物’,就是群体能力极度低下,你稍有‘傲他们了’汉人一下就能提升到‘辱华’,心非常脆弱,你不吭,就容忍你放肆赚钱,同时,等待‘均贫富’,而现在,富到一个程度,人跑路了,哈哈,
阿拉谈过许多‘惊奇液压’,许多人都去实践,哈哈,无一例外,都有,是那个事情,包括你玩到一个东西,一天有一捆银子,那银子都有?真有啊!
涡糙,但阿拉厥屁股,那是千真万确,没说错,不厥?把下面唧唧压坏了,智慧都在唧唧里,涡糙,
发表于 2022-1-2 12:32:55 | 显示全部楼层
八爷上学的时代接触12150?
就是我说的,能做,很贵,我做的,在国内都贵,人家很便宜,就是地摊货,没办法,小鼻子性能好还便宜,性能比鸟差,但价格便宜,无可替代  发表于 2022-1-2 13:33
有些材料,国内倒也不是完全不能造,但是数量少,人家犯不上投入。爆破膜片,就那么一个,没人给做,现场操作的敢拿一毛钱硬币放那里  发表于 2022-1-2 13:29
我玩船,后来一直玩大东西,目睹各种惨状,一般不想说啥,哈哈,一句话,就该穷,集贫积弱,就该如此,何况,还夹杂大量骗子,哈哈,  发表于 2022-1-2 13:27
许多东西,不伦不类,12V390汽缸头热裂,怎么了?玩发动机,不懂冶金,冶金的不懂传热与热力,怎么紧固也不明白,到阿拉全懂,那东西没有了涡糙  发表于 2022-1-2 13:25
哈哈,兄弟,那个年代,装载机都禁运,啥都摸不到,得贿赂英佬,李家,弄到各种东西,回来看那个能仿,有些是‘德套熊’,用熊的底子仿西德货  发表于 2022-1-2 13:23
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-1-2 13:07:09 | 显示全部楼层
ylan 发表于 2022-1-2 12:32
八爷上学的时代接触12150?
对,那个早期型号520马力,小,即使用在船上应该也是小船
哈哈,不是的,你小,最初自然吸气,不到400马力,只有200多千瓦,没大劲,用在轻型东西,重了都不行,改进好多年,你读这个历史吧,有趣,  发表于 2022-1-2 13:31
八爷记错了,是不到400kW,后来改型很多  发表于 2022-1-2 13:22
那是车机,我记得不到400马力,改进好多次,反复改,衍生许多型号,你在行业了里,了解这些,就知道,怎么登陆战啊!完全二战时代的想法  发表于 2022-1-2 13:16
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-1-2 12:21:54 | 显示全部楼层
看人家的东西,有时笑,假回回大哥,大概还在弄压裂,不容易啊!寿命不容易上去,你想,150Mpa,涡糙,曲轴多大载荷啊!油楔要非常稳,一跳就会烧,还有鸟的大离合器,巨贵啊!阿拉想,赚钱真不容易啊!
八爷猜错用途了
双环是在压裂车上的,基本属于标准配置,各国都是,  发表于 2022-1-2 13:07
压裂,有用双环的变矩器,这个不是  发表于 2022-1-2 12:57
哈哈,反正,就是那东西,哈哈,柴油机拖动,超高压,阿拉对许多东西一目了然,哈哈,你拿去干其它用途则已,因为阿拉懂瓦,哈哈  发表于 2022-1-2 12:47
7万
发表于 2022-1-2 12:53:56 | 显示全部楼层
数学厉害啊。只能这样感叹。
哈哈,韦神被那些孙子高高抛起,玩够了,重重抛下,再踩,哈哈,汉人,千万不能让人家造神,你就是你,阿拉一直在地面上,怎么折腾,也踩地面  发表于 2022-1-2 13:19
我看了他的视频。没有讲解沟通和互动能力。这类性格是玩不了工业的。工业是创造性的解决问题。包括计算。我不太相信吃馒头喝水。能干啥  发表于 2022-1-2 13:11
韦东奕去玩工业能达到八爷的水平吗?  发表于 2022-1-2 13:02
发表于 2022-1-2 15:43:05 | 显示全部楼层
1数据采集与监控系统设计,一般都是DSP或者更高级要求的是FPGA,
2时延概念 还有一个real-time control 这个看离散控制系统设计,还有ADC的采样率。奈奎斯特采样定理
3您一直没用说一个词‘状态观测器’ pid+观测器构成控制回路
伺服系统一般是反馈系统,主要是参考输入信号与输出信号反馈差作为指令输入controller,
你现在还没有办法进入一个工作状态,无法上手,  发表于 2022-1-2 17:49
你会把自己陷进去的。  发表于 2022-1-2 15:48
发表于 2022-1-2 15:50:08 | 显示全部楼层
青蒿素的生产许可权,在赛诺菲和诺华?
因为工业化,是人家弄出来的,发明集成电路,也没有X86 的所有权,发明或者发现,与工业许可不是一个东西,  发表于 2022-1-2 17:47
GMT+8, 2026-10-23 14:42 , Processed in 0.098300 second(s), 24 queries , Gzip On.
