查看: 1789|回复: 1
硕士研究的平面三自由度机构,运动学用的DH矩阵算法
发表于 2022-1-11 17:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个是并联,我把他通过型综合改成混联了,运动学我参考了四元数,DH矩阵,等等算法,是不是太理论了,太难了。还有就是机构自由度的计算,我记得几个自由度就需要几个电机,但是998大侠说一个电机通过离合器也能实现3个自由度,刷新了我的三观 请大侠们不吝赐教
发表于 2022-1-11 17:17:31 | 显示全部楼层
一个刚体六个自由度,如果要自由地控制六个自由度就至少需要六个电机,此时广义坐标有6个,如果只是要某一个固定的轨线,广义坐标就只有一个,因为此时刚体的姿态受各种约束控制。八爷那个离合器的问题,我觉就是通过离合器改变了约束的状态,从而实现多个不同的轨迹,本质还是个几何问题,看你如何去描述这个几何系统了
GMT+8, 2026-10-23 16:03 , Processed in 0.060815 second(s), 22 queries , Gzip On.
