查看: 2436|回复: 2
高速齿轮箱用滚动轴承
发表于 2022-1-16 11:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规的大功率高速齿轮箱一般使用滑动轴瓦,按照API设计
对于滚动轴承在高速齿轮箱的应用(功率不是很大的,结构要求紧凑的 ,按照有限寿命设计的),
从成本与可实现角度选用主轴用精密轴承,  角接触 或滚子,能买到的精度(SKF FAG timken)。像航发那种定制轴承不考虑 ,买不到 买不起
1. 若最高转速限制在极限转速以内,等效的轴承比压一般选多少合适  或者载荷额定动载荷的百分比?  因为转速较高,算出来的寿命不长
2. 如果最高转速已经接近极限转速了,润滑一般选哪种方式?
3.对于功率较大齿轮箱,在载荷水平下选不到合适转速的轴承,如何解决,轴承成对使用?或者超极限转速使用,加强冷却?
4.滚动轴承是否可配合推力锥使用?推力锥的线速度一般限制在多少较为合适
发表于 2022-1-16 12:43:38 | 显示全部楼层
这种场合,你自己彻底明白滚动轴承,就能用,我说的所谓明白,是你自己具备设计滚动轴承的水平,没到这个程度,你学到这个程度,也许,
高速以后,球轴承很容易产生‘十字磨损’,棍子轴承产生‘棍子摆’冲击,正常寿命也许5000小时,因为高速,也许几小时就报销了,
除上述问题,发热,润滑,颗粒,剥离,都有那种通透的明白,逐个解决了所有问题,才能用,
而如果这些,都靠‘人家告诉你’,你再玩,一定是顾此失彼,因为许多因素你不清楚,闻所未闻,就根本不知道要处理那个细节,最终,寿命非常短暂,而你自己不明白为什么坏了,
为此,阿拉专门给人家设计分选机,同样型号的,一大堆,选出几个能用的,你随便用几个,几小时都呜呼鸟,拆出来,你无论分析,发生啥了,
 楼主| 发表于 2022-1-17 11:09:51 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2022-1-16 12:43
这种场合,你自己彻底明白滚动轴承,就能用,我说的所谓明白,是你自己具备设计滚动轴承的水平,没到这个程 ...
根据大侠的描述,我认为技术上可行的,至于个人技术水平那是另一回事,就是努力的方向了
关于分选机,大侠能否多说两句
是分选部件后组装(内外圈 滚动体)还是直接分选轴承?
选的件是自己盯着加工的还是, 买的现成标准产品来选?
分选注重单个件的精度比如波纹度这些  , 还是注重成对使用轴承的一致性(就是大侠之前说的一起扭胯)
GMT+8, 2026-10-23 13:12 , Processed in 0.066012 second(s), 23 queries , Gzip On.
