查看: 5413|回复: 17
请教:伺服电机空载条件下,最小加速时间是计算出来的吗?
发表于 2017-7-19 18:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机空载条件下,相当于负载只有电机转子,
我要求电机输出轴在t秒内——从静止(经三角形加减速曲线)转过60°,并减速直到静止。
对特定功率的电机,配特定伺服驱动器,t有个最小值,这个最小时间是计算出来的吗?
如果是计算出来的,是否就是由电机最大转矩和转子惯量决定的?
先谢谢了!
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-7-20 08:40:11 | 显示全部楼层
默认只200毫秒从0加速到额定转速。
发表于 2017-7-20 09:08:23 | 显示全部楼层
不能这么算          0到60°的过程转速、转矩都是变化的
伺服,让你200毫秒起来,你就得起来,不然怎么叫伺服?  发表于 2017-7-20 09:58
不是用三相异步电机的机械特性曲线去求伺服电机动作时间,我的意思是用最大转矩是不对的,应该用启动时的转矩  发表于 2017-7-20 09:55
谢谢您的回复,不过三相异步电机的机械特性曲线似乎不能得出伺服电机动作时间啊  发表于 2017-7-20 09:30
 楼主| 发表于 2017-7-20 09:49:24 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2017-7-20 08:40
默认只200毫秒从0加速到额定转速。
谢谢螺旋线大侠的回复, 还想请教:
假设我电机额定转速1500r/min,
那我设定电机从0加速到750r/min(额定转速一半),是否就至少需要100ms?谢谢
谢谢,您说的是调节驱动器增益参数,pid调节吧。  发表于 2017-7-20 11:18
通常是这样。如果有特殊要求,就要算。不光是电机,电机很好算。瓶颈在驱动上。比如,西门子的S120有普通型的和高动态的,过载能力不一样。  发表于 2017-7-20 09:55
发表于 2017-7-20 10:25:42 | 显示全部楼层
螺旋大虾说的没错,设计就这么用就可以,
当然了,严格的电机计算是可以的,要完全知道电机所有参数,包括精确的惯量,这些要找电机厂去索取,
谢谢8爷点评,给您问安啦  发表于 2017-7-20 11:27
发表于 2017-7-20 10:46:23 | 显示全部楼层
自己无知了    换几张正确点的图
假如误差超过了设定门槛,就报警了。  发表于 2017-7-20 10:57
关键是伺服是带反馈的。在无前馈的前提下,误差仅仅取决于增益。是可计算的。大前提是驱动能力足够。  发表于 2017-7-20 10:56
发表于 2017-7-20 10:58:06 | 显示全部楼层
杰森·伯恩 发表于 2017-7-20 10:46
自己无知了    换几张正确点的图
大侠,你的错误在于异步电机不能和伺服电机比,力特性曲线就不一样,伺服电机硬得多,不然也伺服不了。
版主
发表于 2017-7-20 11:01:23 | 显示全部楼层
在高动态跟随的场合,就需要仔细的计算和选型。这个就不是一般人玩的了。需要考虑的因素很多。
前几日,看了遍《生死狙击》,道理是一样的,干扰,误差是客观事实,回避不了。高手就是懂得如何修正并实施。  发表于 2017-7-20 11:09
哈哈,说清楚了,最终要把硅钢片,导线,绝缘,都拿来,还要计算矢量关系,玩这些,要进那几个顶级公司去玩了,  发表于 2017-7-20 11:04
GMT+8, 2026-10-23 09:32 , Processed in 0.819432 second(s), 24 queries , Gzip On.
