查看: 2504|回复: 8
这种材质好买吗?
发表于 2022-1-24 10:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  60CrMoV
0.5mm钢片(材质 SKD11)  精密冲压成形
由于是卷料 冲出来有弯曲 需要19辊子矫直机 进行矫直 辊子(直径25mm)
由于被矫直产品硬度太高 辊子不耐磨 磨损严重 想把辊子材质换成
60CrMoV
发表于 2022-1-25 11:54:49 | 显示全部楼层
梦想 发表于 2022-1-25 09:18
http://www.jixietop.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=38234&page=1&extra=#pid150523
以前的帖子有发过  ...
2:车间早年通过渠道买了几台 台湾的二手调直机。 还算稳定 但随着使用时间久了 出现故障
直接测绘零件复制零件就成了,简单、直接、有效。
自己重新做 采用了小齿轮进行同步 再用自己中走丝进行割套筒(深沟球轴承不耐用)做旋转两端支撑
改变原始零件则需对机器的功能成分理解,否则只会越改越多问题。
问:把故障修好;答:主要是 齿轮磨损严重 间隙很大。齿轮是1模的不耐用 齿自身的间隙也无法避免 冲击载荷 所以磨损严重
俺就不能理解为啥齿轮会磨损严重?正规情况手握驱动齿,很轻松即能转动并带动全部的辊轴。若是要费大劲才能转动齿轮,那么加工精度与安装方式肯定有问题存在。
齿轮中心距最小值为节圆直径,可略长小几个丝。
看照片,没法直接判定是所有辊轴都带齿轮都具备动力
全部辊轴是包括上下辊、进口端的夹送辊,唯一不带动力的辊是调向辊。
看照片,是窄宽度矫平机 直径25mm
辊轴径25mm完全可以满足0.5mm的矫平之用,两端可以使用铜套(18*22)、滚针轴承(HK 1516、HK 1616;NK 14/16、NK 14/20)
辊轴可以加套,如22轴套环22X25,或喷涂处理。
非常专业细致 回头再拍点细致的照片  发表于 2022-1-25 13:45
参与人数 1威望 +8 收起 理由
寂静回声 + 8 赞一个!
发表于 2022-1-24 17:00:41 | 显示全部楼层
大侠选材要再斟酌喔。
60CrMoV 是弹簧钢,远不如SKD11耐磨。
建议辊轴要考虑用到高速钢,辊轴可以选大一些,Ø80以内就可以。
辊轴表面可以另外做表面处理加硬。
耐磨看看刮板机 那是相当耐磨  发表于 2022-1-25 11:28
好的 如果有具体型号的材质推荐就更好了 好像大侠您在 精密矫正方面比较在行有相关的资料推荐吗  发表于 2022-1-24 22:12
发表于 2022-1-24 23:15:28 | 显示全部楼层
比较疑惑的是“0.5mm钢片(材质 SK11)”,是描述被矫平的材料吗?
具体被矫平的材料是 SK11(俺没查到这个牌号)或是60CrMoV。
“冲出来有弯曲”,有照片看可以更清楚了解弯曲情况以及可能的原因。
矫直辊子直径25mm),完全可以满足0.5mm钢片的矫平。
矫直原理与矫直机械-崔甫 著  这本书就足够一般薄板矫平之用。
目前国产市贩机主要的缺点是加工精度不足和辊轴刚性不够。
不好意思 可能是我打错了 是SKD11材质日本进口的 冲压出来后有变形 才用19辊矫平机矫直。  发表于 2022-1-25 08:52
 楼主| 发表于 2022-1-25 09:18:21 | 显示全部楼层
http://www.jixietop.cn/forum.php ... mp;extra=#pid150523
以前的帖子有发过 希望大侠帮忙一下
GMT+8, 2026-10-23 13:12 , Processed in 0.059029 second(s), 23 queries , Gzip On.
