查看: 1991|回复: 0
静载荷与疲劳强度
发表于 2022-1-25 11:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
静载荷即构件所承受的外力不随时间而变化,静载荷包括不随时间变化的恒载(如自重)和加载变化缓慢以至可以略去惯性力作用的准静载。
动载荷包括短时间快速作用的冲击载荷(如空气锤)、随时间作周期性变化的周期载荷(如空气压缩机曲轴)和非周期变化的随机载荷如汽车发动机曲轴)。
当载荷作用在构件上时,如果载荷的大小经常作周期性的改变,不仅大小可能改变,同时方向也可能改变,对于机器零件来说,所承受的这样一种载荷,通常就被人们称为交变载荷。这种交变载荷将会在零件内部引起交变应力,从而使材料发生破裂,这样一种现象就被称为材料的疲劳。
材料在无限多次交变载荷作用下,而不引起破坏所能承受的最大应力就称为疲劳强度或疲劳极限。
一般来说,对于某一种材料在交变载荷的作用下,若经过多次循环不发生断裂,则它可以经受无限次应力循环也不断裂,所以这时的最大应力值就是材料的疲劳强度。
用应力最大值作纵座标,以IgN为横座标,将交变应力的最大值与断裂周次之间的关系作成曲线,这个曲线称为疲劳曲线。
所以疲劳曲线都没有,算个毛疲劳。更何况是静载荷还是交变载荷都不明晰,哪来的疲劳强度。
GMT+8, 2026-10-23 12:04 , Processed in 0.055420 second(s), 21 queries , Gzip On.
