查看: 1869|回复: 0
把相对速度当绝对速度
发表于 2022-1-30 14:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主明显是没搞清楚概念,这里的V1和V2应该是相对于地面的绝对速度,然而楼主标注的V2是绝对速度吗,从他定义方向看,明显是O2相对于O1点的相对转动速度,根本不是O2点相对地面的绝对速度
所以要求出O2点的绝对速度,当然是O2点的相对速度加上O1点的平移速度的矢量和
然后再求瞬心位置
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.268647 second(s), 21 queries , Gzip On.
